raccordement filtre schaffner
luckySTAR85
Message par luckySTAR85 » ven. 12 oct. 2012 12:51
bonjour,
j'ai acheter un filtre schaffner,
mais je ne sais pas comment le brancher.
a quoi correspond "PE", "N", et L
j'imagine que le + c'est la phase, le N, le neutre, et le L la terre?
aussi ont doit branché le L' et les N' en sortie, c'est bien ça?
Message par Dagda » ven. 12 oct. 2012 13:04
Salut :)
Il faut prendre quelques précautions avant de se lancer dans le kit, et savoir où l'on met les patounes ... tu fais donc bien de poser la question!
L (ou P) signifie "Line" - soit en français "Phase" (Toutes couleurs sauf vert, jaune et bleue)
N signifie "Neutral" - soit en français "Neutre" (Bleu exclusivement)
PE signifie "Protection Équipotentielle" vulgarisé en "Terre"
Un filtre a un sens, et il faut le respecter.
Deux type de filtres:
- Le socle avec fiche CEE:
Dans ce cas, le "N" est le neutre, le "P" est la phase et la troisième cosse est le PE (qui doit être raccordé à la carcasse métallique de l'appareil).
- Le filtre avec entrée et sortie
Le coté "Line" va du coté secteur, donc du coté de la prise avec les mêmes significations que précédemment.
Le côté "Load" va vers la charge, donc sur ce que tu souhaites alimenter. "P'" est la phase "N'" est le neutre.
La carcasse du filtre doit être vissée au châssis pour avoir un contact (le PE est connecté au châssis par ce moyen).
Voilà, je pense que ça doit être bon ;)
Attention, tout câblage doit IMPÉRATIVEMENT se faire hors tension!!!
luckySTAR85
Message par luckySTAR85 » ven. 12 oct. 2012 13:25
merci beaucoup Dagda!
je vais bien evidement faire tout hors tension ;)
seb51100
Re: raccordement filtre schaffner
Message par seb51100 » jeu. 14 août 2014 18:39
D'accord mais comment relie t'on la terre du côté LOAD si l'appareil en est pourvu ?
Lioneldu66
Message par Lioneldu66 » ven. 15 août 2014 00:00
Dans le cas de la fiche IEC, la borne TERRE côté load on la relie par le biais d'un fil vissé au châssis.
Dans le cas du " filtre avec entrée et sortie " qui est vissé au châssis de l'appareil ( à l'intérieur ) le contact se fait déjà pour la TERRE comme le dit dagda.
