Bonjour.
Je souhaite fabriquer un cable modulation jack / 2 rca (asymetrique) avec un viablue NFs1 symétrique.
Ce modele
http://www.audiophonics.fr/viablue-nfs1 ... -4639.html
Comment dois je faire.
Côté jack: fil noir et masse ensemble, au point froid. Et fil rouge pour point chaud .
A partir de mon cable et afin de disposer de deux canaux cote rca (Y), dois je diviser la masse en deux (en y) une moitié avec le noir et l autre avec le rouge?
Quelqu un peut il m aider svp?
Si oui quel materiel utiliser.
Cable 1 m environ
2x rca
Jack stéréo
Gaine nylon 8/12MM.
Soudure Argent-Or 4%
Gaine Thermo Rétractable pour finition.
Viablue Splitter Y Ø 9.5 mm. Je crois mais pas sur.
Pour mon Y (apres le splitter et vers les rca), si j'ai ouvert en deux mon cable, je n'ai donc plus d'enrobage d'isolation.
Que dois je prendre pour ma finition des deux cables?
Merci pour vos retours.
Diy Cable jack/2 rca. Avec viablue NF S1 symétrique
bonjour,
voici le schéma pour ton câble :
Pour le reste je ne sait pas si on raccorde le point commun dans le splitter ou directement dans le jack.
Sinon ça coute pas moins chère de l'acheter tous fait?
A+
Thibaut
A+
Thibaut
Dernière modification par tibride le jeu. 08 nov. 2012 20:03, modifié 1 fois.
