Page 1 sur 1
Montage d'un câble optique VIABLUE DIY
Publié : dim. 15 oct. 2006 14:43
par NicodB
Bonjour à tous,
nous nous attaquons aujourd'hui au montage d'un câble optique sur mesure car j'ai besoin d'un câble de 8m pour relier mon PC à mon ampli HC ce qui est très difficilement trouvable.
C'est donc l'occasion idéale pour vous montrer la simplicité d'un tel montage :wink: .
Matériel nécessaire :
- 8m de câble VIABLUE Optical H-FLEX :
http://www.audiophonics.fr/viablue-tosl ... p-115.html
- 2 Connecteurs Viablue H-FLEX :
http://www.audiophonics.fr/viablue-fich ... p-113.html
Outils :
- un Cutter pour dénuder le câble.
- un jeu de clé alène (petites tailles) pour fixer le câble dans le connecteur.
Première étape :
Nous allons commencer par dénuder le câble optique en prennant garde de ne pas casser la fibre.
Il y a deux couches d' "isolant".
Pour que le câble s'adapte parfaitement au connecteur, vous devrez respecter les dimensions suivantes :
ce qui donne :
Ensuite vous n'avez plus qu'à insérer le câble dans le connecteur et le fixer avec la vis à 6 pans creux.
(n'oubliez pas d'enfiler préalablement le capot du connecteur qui doit se visser par l'arrière)
Il vous reste ensuite à couper le bout de fibre qui dépasse du connecteur au cutter (Attention, n'utilisez pas de ciseaux pour couper la fibre car cela à plutôt tendance à la broyer).
Répeter l'opération pour le deuxième connecteur et c'est fini.
Et ça fonctionne parafaitement :-D .
Coût de l'opération :
- Câble : 4,90 € le mètre soit 39,20€ pour les 8 mètres
- Connecteurs : 9 € les 2
Total : 48,20 €
Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information.
Publié : jeu. 26 mars 2009 07:16
par Ptisik
Hello ;)
J'ai une question concernant la longueur minimale de cable qu'il faut pour pouvoir courber le cable.
Exemple typique d'une source posée sur un DAC, donc distance de 20 ou 30 cm pour les relier entre eux.
Merci :)
Publié : mer. 07 oct. 2009 21:59
par gagg
je viens d'en faire un et franchement, ca ouvre davantage qu'en analogique, une meilleur dynamique. excellent !
10€ de connecteur et 5€ de cable et cerise sur le gâteau; pas de boucle de masse !!
j'etais sceptique, je suis maintenant optique !! :lol: :-D
Publié : mer. 27 juil. 2011 17:21
par T509
Recommendez vous un outil de clivage particulier autre que le cutter pour couper la fibre ? De la planéité et perpendicularité de la surface dépend la qualité de la transmission.
PS : quel est le diamètre de la section PMMA ?
Publié : jeu. 06 oct. 2011 15:20
par Audiophonics
En effet il existe des outils spéciaux permettant une coupe de la fibre plus optimale, il s'agissait ici de trouver l'outil le plus adapté dans la trousse à outil de Mr "tout le monde".
Voici un outil spécial abordable :
http://www.ridgid.com/Tools/89E-Fiber-O ... /index.htm
ce type de matériel n'a pas vraiment de limite de prix vers le haut ...
Concernant le conducteur la section du POLYMETHYL METHACRYLATE est de 1mm:
http://www.viablue.de/com/optical_digit ... hnic.shtml
Publié : sam. 12 mai 2012 18:45
par Nounours18200
Et si l'on a besoin de connecteurs de type ST et non pas Toslink comme indiqué ici, où peut-on se procurer les connecteurs, et quelqu'un a-t-il un tuto de montage ?
Publié : sam. 25 août 2012 00:12
par frissonlecureuil
il semblerais qu'une petite mise à jour des prix soit nécessaire :)
Dans le tuto les connecteurs sont affichés à 9€ les deux, le lien pointe vers c'est même connecteurs mais à 20,90€ les deux.
Re: Montage d'un câble optique VIABLUE DIY
Publié : mer. 03 mai 2017 12:56
par kizery
Bonjour, merci pour le tuto.
Quand est il en terme de qualité/rendu de ce H-flex par rapport à la référence "câble tout fait" de viablue ?
Publié : mer. 03 mai 2017 20:05
par gulistan
Théoriquement et pratiquement, il ne devrait y avoir aucune différence de rendu.
Publié : lun. 22 mai 2017 09:29
par Conseil Audiophonics
Nous confirmons qu'il ne devrait y avoir peu ou pas de différences entre ces deux câbles.
Cordialement.
