En coupe :
Il s'agit d'un câble symétrique.
J'utiliserai le rouge comme point chaud et le noir comme point froid, le type de câblage sera du type "masse totale" comme le schéma suivant :
Repérage du câble :
Ca tombe bien il y a une flèce dessus et elle indiquera le coté source.
Je commence donc par câbler le coté source
Dénudage de la gaine protectrice :
Aprés avoir enlevé la protection type "feutrinne", on découvre le premier blindage plaqué argent :
Pose d'une épaisseur d'isolant pour rendre le câble plus gros afin d'optimiser le contact du blindage sur la fiche RCA :
On fini de dénuder les autres blindages (Alu + Blindage Argent + Alu ) :
Puis les deux ames, la rouge pour le point chaud de la RCA, l'autre pour la masse, avec le blindage :
J'ai enfoncé la RCA de façon à ce que le conduteur noir, noyé dans le blindage se retrouve sous le pas de vis :
Puis le coté amplificateur
Coupe de tous les blindages et isolement de ceux-ci :
Je dénude le point froid (noir) et le repli sur la gaine :
Comme pour le coté source, je m'arrange à ce que le câble dénudé du point froid se retrouve sous le pas de vis :
Et voila une paire de RCA de finie :
