Forum Audiophonics.fr
Forum du site de vente en ligne Audiophonics.fr : Pour les amateurs de Home Audio, de Connectique et de DIY
Nous sommes actuellement le Dim 27 Mai 2018 02:18
Le fuseau horaire est UTC+1 heure
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 13 message(s) ]
Auteur Message
Message Publié : Lun 01 Oct 2007 19:32
Hors-ligne
Message(s) : 16
Matériel en présence :
En coupe :
Il s'agit d'un câble symétrique.
J'utiliserai le rouge comme point chaud et le noir comme point froid, le type de câblage sera du type "masse totale" comme le schéma suivant :
Repérage du câble :
Ca tombe bien il y a une flèce dessus et elle indiquera le coté source.
Je commence donc par câbler le coté source
Dénudage de la gaine protectrice :
Aprés avoir enlevé la protection type "feutrinne", on découvre le premier blindage plaqué argent :
Pose d'une épaisseur d'isolant pour rendre le câble plus gros afin d'optimiser le contact du blindage sur la fiche RCA :
On fini de dénuder les autres blindages (Alu + Blindage Argent + Alu ) :
Puis les deux ames, la rouge pour le point chaud de la RCA, l'autre pour la masse, avec le blindage :
J'ai enfoncé la RCA de façon à ce que le conduteur noir, noyé dans le blindage se retrouve sous le pas de vis :
Puis le coté amplificateur
Coupe de tous les blindages et isolement de ceux-ci :
Je dénude le point froid (noir) et le repli sur la gaine :
Comme pour le coté source, je m'arrange à ce que le câble dénudé du point froid se retrouve sous le pas de vis :
Et voila une paire de RCA de finie :
Haut
 Profil
 Sujet du message :
Message Publié : Jeu 04 Oct 2007 08:35
Hors-ligne
Administrateur - Site Admin
Avatar de l’utilisateur
Message(s) : 419
Merci pour le tutoriel :)
Les connecteurs sont des Yarbo RCA-007 et le câble du Viablue NFS1
Juste une info : le point froid peut être soudé sur la petite collerette qui passe au dessus du fil rouge :
Haut
 Profil
 Sujet du message :
Message Publié : Lun 21 Jan 2008 14:52
Hors-ligne
Message(s) : 3
Ce que le monsieur ne dit pas, c'est que l étain n adhère pas très bien avec les embouts.
Il faut donc s'armer d'un fer à souder assez puissant pour monter suffisamment la température du métal de l'embout.
_________________
* Atohm VL20 Builder *
Haut
 Profil
 Sujet du message :
Message Publié : Ven 25 Jan 2008 11:49
Hors-ligne
Message(s) : 419
Pour souder la masse oui il vaut mieux un fer de 50W, mais pour le point central ca ne doit pas poser problème, meme avec un fer de 20W non ?
Haut
 Profil
 Sujet du message :
Message Publié : Mer 26 Mars 2008 13:44
Hors-ligne
Message(s) : 16
Un petit coup de papier de verre sur la collerette avant de l'étamer et même avec un fer de 20Watts ça ne pose pas de souci...
ça ne pose effectivement aucun problème.
Haut
 Profil
 Sujet du message :
Message Publié : Dim 29 Mars 2009 01:57
Hors-ligne
Message(s) : 1
Super tuto ! Juste une question, quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi souder la tresse de masse uniquement sur le point froid côté source ?
Haut
 Profil
 Sujet du message :
Message Publié : Mer 08 Avr 2009 10:18
Hors-ligne
Message(s) : 419
Pour eviter de faire une boucle entre les 2 conducteurs de masse.
La masse est déja transmise par le conducteur noir, donc pas besoin de la doubler.
Par contre il faut que le blindage soit soudé à une des masse pour avoir un référentiel et donc effectuer son travail.
Haut
 Profil
 Sujet du message :
Message Publié : Jeu 06 Août 2009 23:54
Hors-ligne
Message(s) : 1
Nicko a écrit :
Merci pour le tutoriel.
Quels sont les risques à utiliser un câble NF-S1 dont la tresse de masse aurait été soudée sur le point froid à la fois côté source et côté ampli ? :o :?:
Y-a-il un risque électrique pour les appareils connectés, ou bien seule la qualité de l'écoute en pâtira ?
Quand il s'agit de brancher un lecteur CD situé à côté d'un ampli Hi-Fi via des connecteurs RCA (donc pas question de XLR), y-a-t-il un gain à l'écoute à avoir un câble de modulation symétrique plutôt qu'un câble asymétrique ? ?
J'ai en effet acheté d'occasion un câble DIY Viablue NF-S1 (50 cm) qui semble ne pas avoir été câblé selon le type "masse totale", comme ce tutoriel l'expliquait.
Haut
 Profil
 Sujet du message :
Message Publié : Ven 07 Août 2009 14:37
Hors-ligne
Message(s) : 419
Il n'y a pas de risque electrique car de toute manière les masses des 2 RCA seront reliées par le conducteur interne.
Cela ne change donc pas grand chose, si ce n'est que cette liaison étant doublée, il peut se créer une boucle de masse.
Il peut y avoir une différence à l'écoute entre un câble symétrique et asymétrique, pourquoi ?
Car dans un câble symétrique, donc avec 2 conducteurs, le signal passe entre les 2 conducteurs qui sont identique et non par le blindage. (qd il est cablé comme ci-dessus)
Dans le cas d'un câble asymétrique, avec un seul conducteur + un blindage, le signal doit passer par le blindage, qui est souvent différent du conducteur central.
Haut
 Profil
Message Publié : Dim 19 Sep 2010 10:21
Hors-ligne
Message(s) : 15
Stefane33fr a écrit :
Repérage du câble :
Si je ne m'abuse, le fléchage d'un câble indique le sens Source--->ampli,
donc sur la photo ci-dessus, la flèche pointe vers l'ampli et non la source.
Je ne pense pas que le sens soit d'une utilité majeure, mais je préférais
le préciser.
Cordialement.
Haut
 Profil
Message Publié : Jeu 18 Déc 2014 01:04
Hors-ligne
Message(s) : 3
je déterre le topic mais j'ai une bonne raison.
Je me suis servi de votre tuto pour changer les RCA de mes platines Technics SL1210 Mk2.
D'un côté, j'ai soudé le rouge à la tige centrale et laissé le noir passer sous le pas de vis. De l'autre côté pas besoin de fiches puisque soudé directement à l'intérieur de la platine. J'ai donc soudé le rouge au point correspondant au signal et le noir au point correspondant à la masse.
Cependant, après montage de mes câbles sur les deux platines (soit 2 câbles par platine), j'ai un buzz dans l'une d'entre elle tandis que l'autre est parfaitement silencieuse et propre ! Je tiens à dire que je n'ai laissé le blindage dépassé dans aucun des câbles, à chaque fois je l'ai isolé. Mais pourtant cela fonctionne sans soucis sur l'une des platines tandis que dans l'autre ça buzz...
J'ai essayé de revoir la soudure à la tige, ça ne change rien... Peut-être devrais-je souder le noir à la colerette pour tenter d'y remédier ?
Help please, je ne comprends pas pourquoi l'une des deux buzz alors que j'ai effectué le même montage :|
EDIT : J'ai laissé dépasser le blindage avec le noir du côté des RCA (table de mixage) et tout est réglé. Le son est très très propre, la qualité se fait ressentir ! Merci pour ce tuto 8)
Haut
 Profil
Message Publié : Dim 11 Jan 2015 11:27
Hors-ligne
Message(s) : 1
Je ne comprends pas ce que tu voulais dire par "laissé dépasser". La tresse de masse à la masse doit être soudée avec le fil noir.
Haut
 Profil
Message Publié : Jeu 22 Oct 2015 08:54
Hors-ligne
Message(s) : 1
Le tutoriel est un peu vieux mais j'ai quelques questions.
Je ne comprends comment sont reliés le conducteur noir et la tresse de blindage au point froid. Pourquoi les rabattre sous le pas de vis s'il est recommandé de les souder à la collerette qui passe au dessus du fil rouge ? Que faire ensuite de la vis ? Visser dans le conducteur noir dénudé et la tresse ?
Haut
 Profil
Afficher les messages publiés depuis :  Trier par
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum
Recherche de :
Aller vers :
Propulsé par phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduction et support en français • Utiliser phpBB avec un certificat SSL
