cable phono et fourche gnd
landerkranke
Message par landerkranke » dim. 06 janv. 2013 12:53
Je voudrais refaire à neuf un cable phono sur une pro ject debut. J'ai repéré ces deux produits.
ce cable http://www.audiophonics.fr/sommercable- ... -4061.html
ces connecteurs http://www.audiophonics.fr/furutech-fp1 ... -2104.html
Un avis?
Par contre je sais pas trop quoi prendre pour la fourche gnd. un conseil?
merci d'avance.
Alan
landerkranke
Message par landerkranke » mer. 09 janv. 2013 09:56
personne n'a d'avis? Même pas Audiophonics?
alan
Message par Dagda » mer. 09 janv. 2013 10:03
Salut :)
Et bonne année!!
http://www.audiophonics.fr/connecteurs- ... 511420b3cd
Voir dans cette liste, prendre celle qui correspond le mieux au diamètre de la vis ground de la platine.
Pas la peine de prendre une fourche qui coute un rein ... une toute simple à 1 - 2 € fera largement l'affaire!
landerkranke
Message par landerkranke » mer. 09 janv. 2013 11:09
merci dagda et bonne année,
effectivement mais je ne sais pas la quelque prendre. je n'ai plus la fourche d'origine et du coup je ne sais pas le diamètre. Et je n'arrive pas a savoir si c'est normalisé surtout sur les amplis. Apres normalement je vais chercher mon nouvel ampli aujourd'hui donc je regarderai de plus près le diamètre
cordialement,
alan
Message par Dagda » mer. 09 janv. 2013 12:37
Généralement c'est de la visserie en 3mm de diamètre avec une rondelle qui doit tourner dans les 6mm de diamètre, donc un truc du genre:
http://www.audiophonics.fr/connectivity ... 511420b3cd
Tu en a 10 certes ... mais bon si tu te plante ^^
Message par Audiophonics » lun. 28 janv. 2013 18:10
Je confirme le diagnostique de notre très éclairé Dagda.
Le diamètre des embases Gnd est en effet le plus généralement de 3 mm.
Les fourches citées peuvent en effet convenir.
