afin de monter en gamme sur mes câbles actuels, je souhaite re-câbler :
- en modulation de ma Denon DCD-1500AE vers mon Sansui AU-222 et j'hésite entre :
http://www.audiophonics.fr/elecaudio-sc ... -5429.html
http://www.audiophonics.fr/viablue-nfs1 ... -2168.html
- en câble HP entre mes Cabasse Caprera et mon Sansui, et j'hésite entre :
http://www.audiophonics.fr/sommercable- ... -5086.html
http://www.audiophonics.fr/mogami-w3082 ... -6191.html
http://www.audiophonics.fr/elecaudio-hp ... -5477.html
http://www.audiophonics.fr/atohm-zef-sp ... -2242.html
Bref, en liaison HP, je ne sais quoi prendre. Par le passé j'avais eu des résultats assez passables avec du cuivre argenté avec mes enceintes (aigus trop relevés) et dernièrement on m'a également conseillé de rester en "tout cuivre".
Il n'y a pas beaucoup d'informations au sujet des câbles Elecaudio OFC-OCC (en modulation comme en HP) qui pourtant semblent de très bons produits... je m'en remets à vos conseils avisés.
Merci d'avance
Conseil câblages HP et modulation
Re: Conseil câblages HP et modulation
salut
ceci est une info a toute et a tous,,,,
concevoir des cables rca via rca pour tous type d'elements hi-fi n'est pas compliqué ,le tout est d'avoir un ampli avec une qualité de son neutre et reel ainsi qu'un lecteur cd
j'ai fait ,modifié,concu certain cable rca:rca de tous type avec des tas de fiches,
et il en resulte une qualité incontestable et une compatibilité
d'abord il faut les touver (elements hi-fi) dit audiophil
certain sont bon ,tres bon et d'autres ne sont pas en mesure de fournir une qualité audio suffisante,j'en ai modifié des tas et des tas tous style et marques confondues
bref;;;
bref;;;
Je ne vois pas en quoi ce post fait avancer le sujet.
Pour ma part, j'ai fini par acheter des câbles elecaudio en HP et en modulation n'ayant eu aucun retour sur le sujet que j'ai posté.
J'ai lu pas mal d'article sur des écoutes en aveugle de câble hp/rca/coax/secteur et les résultats montrent bien que c'est loin d’être un élément si important que sa.
Pour les hp des câbles de section suffisante et une distance réduite suffit bien souvent (un article intéressant sur les câbles hp à partir de câble ethernet http://petoindominique.fr/php/cablehp.php).
Pour le reste des soudures correct et un blindage de qualité te préservera des parasites.
Pour le reste, je trouve que c'est une histoire de finition. Tu fabrique ta source et ton ampli du coup autant fabriquer le reste. Cependant tout les câbles vendu par audiophonics sont de qualité et vont surement te satisfaire
