FABRIQUER DES CABLES RCA.RCA
malbeauro
Message par malbeauro » mer. 13 nov. 2013 04:30
SALUT
j'ai trouvé la qualité sonore tres realiste pour bien des lecteurs cd a tube ou pas
le choix des fiches rca n'a pas beaucoup d'influance ,a la normale il faudrait trouver ou fabriquer ces fiches en cuivre pur et revetues d'argent
chaqu'un sait que l'argent a une meilleur conductivitée et en second ,le cuivre
mais pour l'audio c'est bien tout autre car ,si trop de cuivre ca diffuse un son plat et ou sans aucune nusicalité
si trop d'argent le son parait eloigné mais les egues sont tres beau
donc on melange ces deux matieres ,
a suivre.....
malbeauro
Re: FABRIQUER DES CABLES RCA.RCA
Message par malbeauro » mer. 13 nov. 2013 04:40
donc des tas de tests et meme pas mal....
1 liaison cuivre plein ,autrement dit rigide
aucune harmonie sonore ,trop plat,medium trop assourdissant,basse tres plate
2 liaison cuivre souple multibrins, pour l'instant peut importe le diametre des brins
une petite harmonie ,sonorité eloignée,pas tres musicale
3 liaison cuivre souple multibrins,plus gros que precedement
harmonie un peu presente,sonorité eloignée, un peu plus musicale
4 liaison cuivre/argent multibrins, peut etre trop fin
harmonie jovial,sonerité derriere les enceintes,peu concluant mes plus d'egues
c'est deja pas mal du tout,mais pas le top
a suivre
malbeauro
Message par malbeauro » mer. 13 nov. 2013 04:54
5 liaison cuivre/argent
http://www.audiophonics.fr/cable-cuivre ... -2628.html
on vire la gaine ptfe pour le cuivre/argent
........et oui.... si c'est bon pour le passage du courant celui-ci est tres beau pour l'audio
je vous entend, oui mais mon cable a 200euro est meilleur..............pour l'instant
je possede aussi des cable a 200euro
donc sous gaine retractrable ,parce que les deux polarité ont était doublé et torsadé
mais c'est pas assez
tiens.... qu'est ce qui pourrait donner un peu plus de grave ,du cuivre etamné.... non ,un peu trop eloigné de la scene
un diametre du brin de cuivre .............oui c'est pas mal
je le dit bien .....
LE DIAMETRE DU BRIN DU FIL A VRAIMENT SON IMPORTANCE
plus il est fin ,plus le son se trouve eloigné
plus il est gros,plus il a de la presence
trop gros ca efface l'harmonie et est pas musicale du tout
.....a suivre
Dernière modification par malbeauro le mer. 13 nov. 2013 05:40, modifié 1 fois.
malbeauro
Message par malbeauro » mer. 13 nov. 2013 05:11
j'ai trouvé un tres bon compromis
donc je vai melanger deux sortes de conducteur
6 liaison cuivre/argent ,diametre precis du brin ....ne sera pas devoilé....
ajout en torsadant un fil de cuivre d'un certain diametre dont les brins sont aussi un certain diametre
le fil cuivre/argant doit rester au centre pour bien sentir cette difference etagée des egues ,mediums et graves
A denouer ce fil de cuivre pour le rendre plat comme une nappe et l'entourer au tour du fil de cuivre/argent
bon courage.... C'EST LONG.....
B faire exactement la meme chose pour les deux polarité
C isolé par de la gaine retractable
D aucune importance pour les fiche rca ,mais pas laiton/argent
E chauffer.... souder....
.....A SUIVRE
malbeauro
Message par malbeauro » mer. 13 nov. 2013 05:18
F glisser le cable fini dans une gaine de la qualité de votre choix
G branchez ....
H ecoutez
vous venez de realiser des cable rca;rca NEUTRE, sans coloration ,d'une qualité sonore a couper le souffre
et je pense que vous allez redecouvrir vos cd
tout les instruments y sont ,comme en concert privé
tout ressort sans fatigue auditive
c'est clair ,precis , en avant de la scene ou autrement dit .... dans les haut-parleur
...A suivre
malbeauro
Message par malbeauro » mer. 13 nov. 2013 05:27
mon materiel hi-fi
lecteur dvd
onkyo dv-s535
full upgrade condo muse/duorex2
aop burr.BROWN
touts les chunts en cuivre plein ont etait remplacés par du cuivre/argent multibrin et c'est pas rien de le dire car
je vous le rappel le cuivre plein et bien pour le courant alternatif mais dans le cas de l'audio c'est pas le top
meme la carte de decodage a subit une modif ce qui les rends d'une qualité bien superieur a certain (naim16BITS,cyrus20bits,arcam8SE 20BITS) PAR EXEMPLE...
philips cd600
full upgrade
identique modif
c'est plus de voix,plus de difference d'etage instrumentale
harmonie sublime
malbeauro
Message par malbeauro » mer. 13 nov. 2013 05:35
ampli....
akai am73
full condo ,shunts ou stap
AOP misubishi ?
cablage in et out ,uniquement pour la carte preample et ampli cuivre/argent
technics se-a800
full upgrade et aop GD-audio neutre
http://www.audiophonics.fr/audiogd-opae ... -5214.html
certain composant sont de AUDIOPHONICS
POUR LES CONDO ebay
le brin des cableS doit etre compris entre 0,22 ET 0,28
pour vos cables rca/rca
bonne journée
malbeauro
Message par malbeauro » mer. 13 nov. 2013 05:56
onkyo dx708
a etait modifié pour un ami
avec sa paire de rca a 200euro
c'etait pas possible ,un son totalement bizzard
apres modif de ce dernier et tests avec mes cables rca.....
je l'ecouterai toute la journée ,tellement il sonne merveilleusement bien
il faut pas grand chose sur ce lecteur
remplacement des shunt cuivre plein par des multibrins
et surtout ces rca modifié
trouver la compatibilité adequate n'est vraiment pas evident
alors ,bonne peche
j'oublié .... un certain preampli srpp vendu sur audiophonics n'est pas mal du tout avec tube gold
mes cables rca,et on lecteur dvd
MON DIEU ,qu'elle presence et finesse
