AUDIOPHONICS APD86 MKII Amplificateur Stéréo LM3886 2x68W
axel
Message par axel » mar. 10 déc. 2013 12:26
J'aimerais changer la partie amplificateur, d'un ampli intégré Micromega A60.
Je voudrai la remplacer par ce module : AUDIOPHONICS APD86 MKII Amplificateur Stéréo LM3886 2x68W.
Je suis un novice et peut-être ce projet vous paraîtra farfelu ou impossible. Dites moi SVP. :D
Je voudrai savoir si il était possible de brancher le transformateur d'origine dont je joint la photo:
Merci beaucoup pour votre aide.
Re: AUDIOPHONICS APD86 MKII Amplificateur Stéréo LM3886 2x68
Message par Audiophonics » mar. 10 déc. 2013 16:43
Votre torique d'origine fourni du 2X25 V vous pouvez en effet utiliser un module APD sur celui-ci:
Sous 4Ω : ±24-28V (Transformateur entre 17 & 20V AC)
Sous 8Ω : ±28-35V (Transformateur entre 20 & 25V AC)
axel
APD86 MKII - Fusible grille à l'exctinction
Message par axel » sam. 31 janv. 2015 09:52
Bonjour, j'ai finalement monté le module APD86 avec le transformateur de mon message précédent.
J'ai utilisé le boitier qui contenait le transformateur. tout marche bien. Et merci pour votre aide précédente.
SAUF qu'à l'exctinction le fusible qui se trouve dans la prise secteur (2.5 A) grille systematiquement.
L'ensemble transfo prise secteur sont d'origine et fonctionnaient ensemble sans problème.
Pourriez vous m'aider à résoudre ce problème?
Merci à tous.
Technosvitman
Message par Technosvitman » lun. 09 févr. 2015 07:45
Hello!
2.5A côté 230V? Ton interrupteur (trop vieux?) génère probablement un claquage.
Changes le ça devrait résoudre le problème.
Message par cacahuete » lun. 09 févr. 2015 14:11
Le courant de polarisation du transfo est très élevé, a tu bien mis un fusible temporisé ? (sur l'une des bornes métallique tu verra gravé un T)
Julien_edge
Message par Julien_edge » mar. 17 févr. 2015 20:05
Et quid du gain sur la qualité de l'amplification ?
