Choix de fusibles pour torique 300VA
cowneko
Message par cowneko » sam. 14 déc. 2013 19:50
Bonsoir à tous,
Je suis sur le point de commencer un projet d'ampli à base de double mono lm3886, c'est un kit XY poweramp (2x24V)
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649
La partie psu est composée de 4 électrolytiques de 10000 uf chacun (20000uf par canal)
Je vais également utiliser 2 modules de protection HP demandant du 15V
http://www.audiophonics.fr/modules-c123 ... -8203.html
Mon alim sera un torique de 300VA (Primaire 220-240V, secondaires 2x24V 6A et 2x15V 0.4A)
A part un potentiomètre commuté de 50kohm il n'y aura rien d'autre dans le boitier
Je suis maintenant confronté au choix du/des fusibles pour protéger tout ça. Etant encore débutant en électronique, je ne suis pas tout à fait sûr de la manière d'estimer la bonne valeur pour le fusible.
Pour la protection entre l'embase IEC et le primaire du transfo, je me suis laissé dire qu'il fallait diviser la puissance du torique (300va) par la tension du primaire (230V) ce qui me donne une valeur de 1.30 ce qui m’amènerais à choisir un fusible temporisé de 1.4A, suis-je bon ou complètement à coté de la plaque?
Autre question, dois-je également placer un/des fusibles sur les secondaires pour protéger les CI? si oui, comment calculer leur valeur et où les placer (avant ou après la carte d'alimentation), faut il des temporisés dans ce cas ou bien des rapides/lent?
Dernière question: Est il judicieux d'utiliser une embase filtré (filtre schaffner) à la place d'une embase IEC standard? si oui quelle valeur dois-je choisir (3A, 5A,10A) et comment la calculer?
Pardonnez moi si ces questions vous semblent un tantinet triviales, mais je ne demande qu'a apprendre.
D'avance merci de vos lumières.
cowneko
Re: Choix de fusibles pour torique 300VA
Message par cowneko » mer. 18 déc. 2013 20:36
Personne pour éclairer ma lanterne?
Message par cacahuete » mer. 18 déc. 2013 21:45
salut je sais pas si j'ai raison mais j'ai eu le meme résonnement que toi, 300va 2*24v pour 2 XY stéréo comme toi ! J'ai calculé mon fusible de la même façon que toi, j'ai du mettre 1.3A de mémoire.
Pour le filtre schaffner si on suit le même raisonnement 3A t'es large au pire si ta un doute, qui peut le plus peut le moins prend le 10A :lol: :lol:
Message par Dagda » jeu. 19 déc. 2013 11:53
Pour le filtre, il faut prendre le courant au plus proche de la valeur max.
Typiquement, 300VA sous 230Vac donne un courant de:
300 / 230 = 1.3A
Donc, le filtre 3A est très bien.
Mais, comme on alimente un transformateur, que celui-ci possède un appel de courant à la mise sous tension du fait qu'il faut magnétiser le circuit magnétique, un fusible de 2A temporisé serait pas mal ;)
Pour les secondaires, idéalement il faudrait du fusible également.
Même punition: 300VA - 2 x 24Vac (en charge) soit un enroulement à 150VA pour 24Vac donc:
150 / 24 = 6.25A
Il existe des fusibles à 6.3A je crois bien, mais un 7A peut tout à fait convenir.
Là aussi un temporisé est pas mal puisque les capas déchargées se comportent comme un court-circuit un très bref instant, donc fusible de 7A (ou 6.3A) temporisé de rigueur.
cowneko
Message par cowneko » jeu. 19 déc. 2013 20:41
cacahuette, Dagda, merci mile fois pour vos réponses, je n'aurais pu espérer plus clair.
Je vais commencer à m'atteler à tout ça ce weekend (je dois recevoir mon transfo/ potard /protection HP demain (ils étaient bloqués en douane, merci la période des fêtes :) )
Je vous ferais des CR de l'avancement de mon ampli sur ce sujet.
Tout ça m'enthousiasme au plus haut point :-D
