Raspberry pi et DAC Audiophonics U-Sabre
benj
Message par benj » mar. 04 mars 2014 21:02
Je souhaiterais associer un Dac Audiophonics U-Sabre à un Raspberry Pi.
J'ai vu que le raspberry Pi disposait d'un connexion I2S.
Est-il possible de le relier de cette manière au DAC?
Si oui, faut-il prévoir une alimentation via le port USB du Dac ou bien l'alimentation est elle assurée via le port I2S?
Je vous remercie par avance.
Ben
Re: Raspberry pi et DAC Audiophonics U-Sabre
Message par cacahuete » mer. 05 mars 2014 09:30
Salut,
si le Pi a bien une connexion i²s tu pourras sans pb le connecter. A en croire le schémas de l'i²s rj45 sur la page du produit je vois pas de 5v qui passe donc à mon avis faudra l'alimenter par l'usb (avec ça par exemple http://www.audiophonics.fr/cable-adapta ... -8332.html)
Si tu n'as pas besoin de l'usb tu peux même envisager de prendre celui ci:http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -8396.html
benj
Message par benj » jeu. 06 mars 2014 16:46
Merci pour votre retour mais en regardant le câblage... il n'y a pas de sortir MCLK sur le port I2s du Raspberry :cry:
J'ai entendu parler d'un partenariat entre Volumio et Audiophonics :D
Est ce que je dois patienter quelques semaines ou bien imaginer d'autres solutions (convertisseur USB --> I2s?)
Benj
