Mon projet : raspery Pi + bluetooth + haut parleur
sylvainpellier
Message par sylvainpellier » dim. 16 mars 2014 07:11
Bonjour, je me lance dans un projet d'un enceinte bluetooth.
Ma première vision après quelques dizaines d'heures sur internet et sur votre forum c'est d'inclure ces éléments :
- raspery pi (avec raspyFI) avec un dongle bluetooth, wifi aussi sûrement
- un haut parleur reliée au raspery (http://www.audiophonics.fr/dayton-audio ... -4946.html)
Si j'ai bien compris tout mon problème va justement être de relier ces deux éléments. C'est un DAC, un amplificateur, un pré-ampli que je dois utiliser ?
Ou alors il existe une bien meilleure solution ?
Je suis totalement novice, je vais continuer à me documenter mais est-ce que ça vous semble jouable ?
Re: Mon projet : raspery Pi + bluetooth + haut parleur
Message par cacahuete » dim. 16 mars 2014 14:43
Salut,
qu'elle serait ta source ?
sylvainpellier
Message par sylvainpellier » dim. 16 mars 2014 16:00
La source audio ?
Ce serait le raspery soit la prise jack, soit un module comme celui-ci : http://www.raspyfi.com/the-best-raspber ... er-supply/
Message par cacahuete » lun. 17 mars 2014 09:31
ET le dongle bluetooth c'est pour un smartphone je suppose ?
sylvainpellier
Message par sylvainpellier » lun. 17 mars 2014 10:00
Exactement ...
Le Raspery tounerait avec raspery Fi. Après on peut soit connecté une source bluetooth (mais c'est toujours le raspery qui envoi le son au hp) soit directement avec les applications de Raspery Fi.
Message par cacahuete » lun. 17 mars 2014 22:07
Si tu n'utilise que le bluetooth de ton smartphone pourquoi pas prendre un module bluetooth->spdif et attaqué directement un DAC ?
sylvainpellier
Message par sylvainpellier » lun. 17 mars 2014 22:47
Le raspery permettait aussi de faire office de box multimédia, on branche sur une télé et on se retrouve avec tout ce qu'on a besoin ...
Mais c'est une idée intéressante.
En gros un :
- http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... s-1.0r.pdf
- un DAC
- un HP ?
Message par cacahuete » mar. 18 mars 2014 10:54
Avec un ampli quand même :lol: mais oui exactement. Si tu veux un stockage interne a ta box dans ce cas il te faudra un raspberry donc faudra surement que tu parte sur ton projet initial: dongle+Rasp+Dac+Amp.
J'ai pas testé mais Rasp sans écran + le temps de démarrage ça risque de faire une utilisation un peu complexe ?
sylvainpellier
Message par sylvainpellier » mar. 18 mars 2014 11:14
ça fait parti des problématiques.
mais du coup faire juste une enceinte bluetooth ... autant l'acheter ...
Mais du coup ça voudrait dire :
- raspery Pi (avec RasperyFi)
- dongle bluetooth
- dongle wifi
- DAC
- Ampli
- Hp
- écran
ça commence à faire un sacré challenge ... mais sur la papier ça vous semble possible ?
Message par cacahuete » mar. 18 mars 2014 15:48
Tu peux te passer du dac avec un module bluetooth avec sortie jack.
Et la sortie analogique du rasp pour accédé a ta biblio.
Pour l'écran sa me semble indispensable avec une distrib linux. Si tu prend un systeme avec un micro controleur tu pourras prendre un écrans a 10€ en 2*16 lignes mais faudra mettre les mains dans le code.
sylvainpellier
Message par sylvainpellier » mar. 18 mars 2014 17:00
Je vais partir sur ça, sacré challenge pour moi ...
Je pense que je vais avancer, réfléchir, chercher des sources, préparer le projet et je reviendrais ici pour suivre l'avancée des choses.
Si vous avez des idées / remarques / propositions n'hésitez pas ...
- dongle bluetooth (avec sortie jack)
- dongle wifi
- Ampli
- Hp
- écran (2*16)
Message par cacahuete » mer. 19 mars 2014 08:19
Au final tu part plutôt sur un ordinateur portable ^^ la facture risque d’être salé tout de même
sylvainpellier
Message par sylvainpellier » mer. 19 mars 2014 08:34
C'est vrai ...
Mais ça peut être sympa ? Tu peux le déplacer facilement, l'amener avec toi, le déplacer chez toi, être autonome avec son haut parleur.
Je n'ai juste pas de visibilité sur le tarif de :
- Ampli
- Hp
- écran (2*16)
Message par cacahuete » mer. 19 mars 2014 09:55
Attention l'écran 2 lignes 16 colonnes c'est pour un système avec microcontroleur(pic, atmega , ...). Avec un distrib linux te faut un vrai écrans. audiophonics en vend il me semble
sylvainpellier
Message par sylvainpellier » mer. 19 mars 2014 10:20
Merci pour l'information ....
Je note ... je note ... (la liste s'allonge)
