Quel transformatuer pour kit Alimentation régulée 1.5/30VDC
Ici on parle d’électronique, donc composants, modules amplificateurs, DAC, préampli, softstart...
fred6433
Message par fred6433 » jeu. 21 août 2014 07:56
Je voudrais savoir quel transformateur torique je dois utiliser pour avoir une tension régulée de 5 V en sortie du kit Alimentation régulée 1.5/30VDC 2A LM1084.
Merci d'avance
cacahuete
Re: Quel transformatuer pour kit Alimentation régulée 1.5/30
Message par cacahuete » jeu. 21 août 2014 21:39
Bonjours,
Tu peux prendre un 5Vac a toi de voir les VA en fonction de la puissance dont tu as besoin.
Avatar de l’utilisateur
Lioneldu66
Message par Lioneldu66 » ven. 22 août 2014 18:59
Bonjour.
Si vous voulez obtenir du 5 V en sortie de l'alimentation, sachant que celle-ci peut fournir jusqu'à 2 ampères, vous aurez donc en sortie une puissance de 10 Watts.
Etant donné qu'il faut garder une petite marge de réserve, vous pouvez prendre par exemple ce transfo http://www.audiophonics.fr/fr/electroni ... -3631.html
J'ai pris une référence de 7 volts parce que les diodes de redressement font chuter la tension.
Et puis l'alim est équipée d'une résistance variable qui permet d'affiner le voltage en sortie.
Cordialement.
Répondre
