Résistances MV04
Guesn
Résistances MV04
Message par Guesn » dim. 07 sept. 2014 18:49
Bonjour à tous.
je suis possesseur d'un MV04 ( http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modu ... -4764.html ) depuis un certain temps et pour tout vous dire c'est assez chiant le retour à zéro du volume à l'allumage et aux changements de sources.
Je cherche donc à savoir quelle référence de résistances je doit utiliser pour stopper ça.
Merci d'avance
Guesn
Re: Résistances MV04
Message par cacahuete » dim. 07 sept. 2014 19:50
Salut,
La réponse se trouve sur le lien que tu a linké.
Configurations possible par l'intermédiaire de résistances :
R18 Absente :
A l'allumage le potentiomètre effectue un cycle pour se remettre a 0
R18 Présente (10ohm) :
Le volume n'est pas changé à l'allumage
R17 Absente :
A chaque changement de source le volume revient à 0
R17 Présente (10ohm) :
Changer la source ne fait pas varier le volume
Guesn
Message par Guesn » dim. 07 sept. 2014 20:22
en fait les résistances en 10 ohm sont nombreuses sur le site, d'où le pourquoi de ma question.
j'ignore quelle série je dois prendre exactement.
Guesn
Message par cacahuete » dim. 07 sept. 2014 22:03
Sur la boutique audiophonics la seul qui correspond c'est celle là:
=> http://www.audiophonics.fr/fr/resistanc ... -2884.html
Mais audiophonics propose pas de livraison économique pour ce genre de produit donc a ta place je regarderai soit en faisant de la recup sinon tu dois bien avoir une boutique d'electronique prêt de chez toi.
Les valeurs clées sont: puissance 1/4Watt, valeur 10ohm et amha en précision 10% ou 5% est largement suffisant
Guesn
Message par Guesn » dim. 07 sept. 2014 22:05
Merci bien.
je colle ça dans ma commande en cours et je fait la modif dès livraison
Guesn
Message par cacahuete » dim. 07 sept. 2014 22:08
hey mais t'es dans le 49 si t'es pret d'Angers j'ai peut etre ce qu'il te faut, je peux regarder demain a moins que ta commande soit urgente.
Guesn
Message par Guesn » dim. 07 sept. 2014 22:13
non c'est pas urgent, je suis en effet à côté d’Angers (Briollay) tu es du coin aussi ?
Guesn
Message par cacahuete » dim. 07 sept. 2014 22:21
oui, je connais très bien Briollay et les alentours :-D
