Quel DAC pour le Raspberry Pi ?
Coyote139
Message par Coyote139 » mar. 16 sept. 2014 21:30
Tout est dans la question :)
Il y a 3 options de DAC RPi sur Audiophonics, mais lequel choisir ?
DAC PCM5102 I2S P5 32bit/384Khz Raspberry PI
Audiophonics I-Sabre DAC ES9023 Raspberry Pi / I2S
DAC AKM AK4399 I2S vers Analogique 32bit/192khz
Des conseils ?
Merci !
Lioneldu66
Re: Quel DAC pour le Raspberry Pi ?
Message par Lioneldu66 » mer. 17 sept. 2014 16:52
Si vous comptez utiliser des fichiers de 32 bits / 384 Khz choisissez le pcm5102. Il a de très bonnes caractéristiques pour le prix demandé.
Si vous optez pour de la grande qualité, je pense que le AK4399 est une option prioritaire même s'il prend en charge maxi le 32 bits / 192 Khz. De plus il doit être alimenté séparément avec un transfo ce qui peut avoir un effet positif sur la restitution sonore, contrairement à l'alim à découpage éventuellement utilisée avec le raspberry qui peut injecter des parasites dans le cas du pcm5102 ou du es9023.
Coyote139
Message par Coyote139 » sam. 03 janv. 2015 00:20
Avec un peu de retard de ma part, merci pour la réponse :)
De fait la solution qualitative est le AK4399 en mode I2S avec alimentation dédiée.
Cependant, après quelques lectures, je constate que le Raspberry Pi ne fournit pas le signal MCLK et que le module à base de AK4399 n'a pas de clock interne pour générer ce signal indispensable au fonctionnement du DAC.
Quelle solution proposez-vous pour résoudre ce "problème" ?
Merci !
Lioneldu66
Message par Lioneldu66 » lun. 05 janv. 2015 15:21
D'après la doc AK4399 http://www.akm.com/akm/en/file/datasheet/AK4399EQ.pdf, à moins que je ne commette une grossière erreur, le MCLK peut être synchronisé avec le DCLK.
Il suffirait juste de prendre un échantillon du DCLK est de l'envoyer dans le MCLK et le DAC fonctionnerait.
A VERIFIER.
Coyote139
Message par Coyote139 » lun. 05 janv. 2015 22:30
A priori cela fonctionnerait, mais uniquement pour des fichiers encodés à 44.1 kHz, pas avec des fichiers à 48, 96 ou 192 kHz.
Une clock externe reste à priori nécessaire pour tirer totalement parti de ce DAC...
Lioneldu66
Message par Lioneldu66 » mar. 06 janv. 2015 19:41
Bonsoir.
Effectivement il faut une clock externe. Je pense que les meilleures options seraient une qui fournirait du 24.5760 Mhz ou 22.5792 mhz.
Le mieux serait de demander à Audiophonics.
Coyote139
Message par Coyote139 » ven. 09 janv. 2015 13:43
Merci, c'est ce que je vais faire :)
jeanphilippe
Message par jeanphilippe » mar. 10 mars 2015 18:21
bonjour,
j'ai moi aussi besoin de conseil pour un raspberry pi 2. Quel DAC choisir entre ces deux là, en terme de qualité :
- DAC PCM5122 I2S HAT 32bit/384kHz Raspberry PI A+ B+ 2.0 http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modu ... -9637.html
- Audiophonics I-Sabre DAC ES9023 Raspberry Pi A+ B+ 2.0 / I2S http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modu ... -9341.html
Merci de votre aide, je manque d'argument pour me décider entre ces deux produits
Message par Audiophonics » mer. 11 mars 2015 10:56
C'est le Sabre qui vous offrira la meilleur musicalité (une version TCXO est prévue dans les semaines qui viennent).
Le PCM5122 vous permettra le décodage de fichiers à des taux d’échantillonnage plus élevés et dispose d'une diode IR permettant le piltoage de solution compatibles (comme XBMC) au moyen d'une télécommande RC6.
Youm77
Message par Youm77 » lun. 16 mars 2015 13:37
Bonjour David,
Est ce que vous avez une estimation plus précise de "dans les semaines qui viennent" pour la sortie du Audiophonics I-Sabre DAC ES9023 Raspberry Pi A+ B+ 2.0 ?
Youm
