volumio + raspberry b + ak4399 i2s raccordement ?
shinzuka
Re: volumio + raspberry b + ak4399 i2s raccordement ?
Message par shinzuka » mar. 11 nov. 2014 16:50
Moi il me reste la carte xmos que je viens de commandé et le boitier .
modèle 32 bit
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1853 ... -layer.jpg
benjaminv
Message par benjaminv » mar. 11 nov. 2014 19:47
Je suis également intéressé par cette solution car je suis à la recherche de,
-1 alimentation régulée pour le Raspberry
-1 DAC pour le Pi via I2S car, d'après ce que j'ai lu, il s'agit de la meilleur solution (il est préférable de choisir les sorties I2S que l'USB du Pi). A tort ?
-Le tout dans un boitier avec comme seule bouton, connectique :
- Un bouton de marche/arrêt pour le DAC et un interrupteur général pour le système de sorte à pouvoir couper séparément et proprement le Raspberry via une commande traditionnelle.
- Une fiche pour un câble RJ45 mâle destiné au Raspberry
- 2 connecteurs RCA destinés à aller vers l'ampli et sortant du DAC.
En gros je recherche un "bon" DAC pour le PI uniquement, le tout dans un seul boitier avec comme objectif d'avoir une solution multiroom (et donc plusieurs boitiers au final).
Je me demande si l'investissement en vaut réellement la peine du fait que le matériel illustré dans ce post vaut facilement 300-350€ (voire plus) et que la différence de qualité, pour une solution multiroom, justifie la différence de prix entre un pack tout fait tel que celui-ci http://www.audiophonics.fr/fr/sources-s ... -8974.html et le matériel mentionné ici. La solution développée (j'en étais arrivé au même ensemble de composants) était parfaite selon moi jusqu'au problème de clock, qui revient en soi plus cher que le DAC en lui-même avec les risques liés au module externe.
Une autre alternative, moins onéreuse, serait de se contenter de réaliser une alimentation régulée (transfo + alimentation régulée) et se contenter d'un dac directement installé sur le port I2S (tel que celui illustré dans le starter kit - qui est quasi identique au hifiberry que j'ai sur un de mes Pi il me semble)
En gros je suis satisfait de ma solution avec le Hifiberry, mais je me demandais si on pouvait faire mieux - et dans quelles mesures (c'est personnel je sais) - et l'aspect bricolage et DIY me plait :wink:
Qu'en pensez-vous ? Sachant que je possède déjà un bon DAC primaire (un DAC100 de Atoll) et que je ne souhaite pas changer ce dernier mais juste développer une solution pour d'autres pièces sous PiCorePlayer ou Volumio accompagné de Squeezelite ?
shinzuka
Message par shinzuka » mar. 11 nov. 2014 21:42
Faut pas exagérer l'ensemble dac carte xmos + raspberry pi b+ ma coûté environ 100 euro livré .
Après j'ai voulu faire l'alimentation moi même et faire un circuit imprimé mais sinon une alimentation correct déja monté c'est pas très chère non plus.
et sur le liens qui figure son ton poste je suis pas sur que le dsd soit traité correctement
Gui31
Message par Gui31 » mar. 11 nov. 2014 23:01
Le but de la solution decrite ici, dans mon cas, c'est de l'ecoute hifi esssentiellement. Pour 200 euros environs j'ai un DAC tres performant, des alim lineaires et une solution de lecture reseau le tout assis dans mon canap. Pour ce prix je suis satisfait du resultat !
Est ce que tu as du matos hifi dans plusieurs pieces ? Si oui alors ça vaut le coup. Si c'est juste pour de l'ambiance sonore, j'entend par là des systemes grand public, la solution a 89€ suffira.
mollinna
Message par mollinna » mer. 03 déc. 2014 03:58
J'espère que le Sabre prendra bien tout ce qu'elle lui envoie
etui galaxy tab 4 ceinture
etui google nexus 6 Cache
eau
Message par eau » ven. 10 avr. 2015 16:43
je viens mettre mon grain de sel dans la conversation. Je suis avec attention ce DAC i2S pour raspberry. J'utilise pour l'instant la carte I2S 9023 avec sa clock intégrée.
Concernant la problématique de l'alimentation, il existe de petits modules pas très chers tout faits pour gérer un arrêt "propre" du RPI via les ports GPIO avec un poussoir.
J'utilise ceci sur mon installation : http://mausberry-circuits.myshopify.com ... /frontpage. Cela fonctionne nickel. Arrêt de la carte RPI en quelques secondes après appui sur le bouton. Redémarrage par un nouvel appui sur le bouton.
Concernant l'horloge MCK, j'ai l'impression que pour les tous chips qui n'ont pas de PLL on retombe toujours sur le même problème des fréquences de 44,1 et de 48 Khz (et ses dérivées) qui ne sont pas des multiples. J'ai bien peur qu'il faille 2 horloges différentes, mais dans ce cas comment basculer d'une à l'autre selon la fréquence d’échantillonnage de la source multiple de 44.1 ou de 48 ?
beradenga
Raspberry Pi / 9023 TCXO V2 DAC / Mausberry shutdown circuit
Message par beradenga » dim. 24 janv. 2016 22:22
Hello,
I have a Pi Model B with the 9023 TCXO V2 DAC http://www.audiophonics.fr/fr/dac-diy/a ... 10176.html from Audiophonics and are currently attaching the OLED device. In addition I have bought a Mausberry shutdown circuit http://mausberry-circuits.myshopify.com ... own-switch that I am soldering to the switch.
The shutdown circuit works by starting a script listening to two GPIO pins which are connected to the circuit. I have changed those pins in the script because the standard pins are used by the OLED display.
I unfortunately have issues to get the Mausberry shutdown circuit to work. Similar as reported on https://volumio.org/forum/volumio-mausb ... t3362.html the Pi boots and then shuts down immediately afterwards. When I manage to have a Putty window active I see NO shutdown broadcast message.
My current assumption is that the shutdown curcuit uses the same GPIO pins as the DAC. My Windows / computer skills are good, but Linux is not my first OS. Can anybody tell me
- what GPIO pins the Audiophonics 9023 TCXO V2 DAC uses ? What GPIO pins are "free" to use when DAC and OLED display is in use ?
- how I can check GPIO usage / function / conflicts
- how I can log startup / shutdown details ?
Thanks for any assistance!
-- beradenga ----
Gui31
Message par Gui31 » jeu. 21 avr. 2016 12:50
Je déterre ce sujet car j'ai enfin trouvé une config stable ! Yoohoo
Mes problèmes de craquements revenaient de temps à autres, et étant persuadé que le RPI y était pour quelque chose, j'ai acheté une ODROID C1+...
Cette carte a l'avantage de posséder une sortie I2S munie du MCLK, et d'embarquer 2 chips qui gèrent séparément l'USB et l'éthernet, ce qui n'était pas le cas du RPI (1 seul chip qui faisait le boulot). Dès réception de la C1+ j'ai flashé volumio dessus, démonté la carte XMOS I2S (je vais la vendre si ça intéresse qqun) et relié directement l'I2S de la C1+ au DAC AK4399... et là... tout marche nickel !!! Super son !!! Tous les types de fichiers passent comme dans maman.
Ma conclusion : sur le RPI, le processeur associé à une seule puce qui gère l'USB (le XMOS) et l'éthernet (bibliothèque musicale sur NAS) n'arrivait pas à suivre, il y a un bus qui saturait quelque part et me provoquait des craquements (numériques) réguliers.
Adieu RPI, vive ODROID !!!
PS : mon montage est toujours au stade proto... faites des gosses qu'y disaient !
Mikune
Message par Mikune » jeu. 08 sept. 2016 23:21
Salut tout le monde.
J'avais un problème d'alimentation similaire à votre cas, et grâce à vous, le maintenancier a pu trouver une solution. Alors je vous dit merci du fond du coeur !
http://www.assurances-en-ligne.net/assu ... as-de-vol/
chercheur
Message par chercheur » sam. 24 sept. 2016 08:57
Ce sujet m'a immédiatement passionné.
J'utilise pour le moment un MacMini et l'idée de simplifier drastiquement mon set-up m'a vraiment plu.
J'ai donc réutilisé un de mes "vieux" Raspberry PI et...en 10 minutes tout fonctionnait !
J'ai installé Volumio car MoOde ne supportait pas mon HiFace M2Tech.
Mais.....j'ai des questions et des soucis:
- j'ai des craquements permanents et fréquents. J'ai essayé 2 génératiions de Raspberry et c'est pareil. Etes-vous toujours satisfait de votre ODROID C1+ ? Est-ce la solution ?
- ce set-up force à scanner la bibliothèque complète (sur un Synology)....ce qui est fastidieux. En cas d'ajout....il faut attendre le rescan complet. Juste ?
- j'utilise MPoD mais impossible de controler le volume ?!
Merci de vos retours!
greinedo
Message par greinedo » dim. 06 nov. 2016 18:59
Je m'insère aussi dans la conversation car j'aimerais aussi connecter un DAC externe AK44xx I2S (qui ne possède pas d'horloge) à mon Raspberry.
Je songe à une idée alternative (un peu chère certe) mais qui pourrait avoir de bonnes qualités audio : insérer le fameux KALI Reclocker entrer le Raspberry et le DAC externe. http://www.audiophonics.fr/fr/single-bo ... 11434.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Raspberry Pi2->Bus I2S->Kali Reclocker->Bus I2S->DAC AK4495 I2S
Cette solution, si elle fonctionne, permettrait de supprimer le problème de la mauvaise horloge du Raspberry, remplacée par l’horloge du Kali avec jitter ultra faible et naturellement rend disponible le signal MCLK manquant (connecteur sur carte Kali). Je pense par ailleurs que dans Volumio le pilote Hifiberry serait capable de piloter tout ça. Ce pilote me semble suffisamment générique. Je l'utilise autant pour mon Hifiberry DAC+, que mon Audiophonics V3 ou mon Mamboberry V1.
greinedo
Message par greinedo » mer. 30 nov. 2016 22:08
Je viens de tester la solution que j'ai décrite ci-dessus.
Ca marche impec :-D
Kali reclocker permet bien de connecter le Raspberry Pi2 à un DAC externe I2S sans horloge comme la carte AK4495 vendue ici. Le Signal MCLK de la broche 29 aide bien. Du coup, le DAC travaille en mode synchrone avec KALI, contrairement à la plupart des DAC pour raspberry qui ont leur propre horloge et utilisent donc le signale de KALI en mode asynchrone.
J'utilise Moodeaudio 2.7, avec le pilote Hifiberry. Oversampling 192/32
https://drive.google.com/file/d/0B3Aonl ... sp=sharing
