bruit dans ampli base gemincore
Ici on parle d’électronique, donc composants, modules amplificateurs, DAC, préampli, softstart...
vince
Message par vince » mer. 22 oct. 2014 22:37
Bonjour à tous,
j'ai depuis 6 ans un ampli de puissance sur base gemincore qui marchait très bien, mais depuis une semaine j'ai un bruit terrible dans les enceintes meme sans rien sur les RCA
c'est un montage double mono avec pour chaque alim linéaire un transfo 500 VA
C'est comme si je retrouvais le petit bourdonnement des transfos (faibles en eux-memes) amplifié sur les enceintes !
ca a commencé la dernière fois que je l'ai déplacé, j'ai eu beau vérifier la fixation des transfos et le reste de l'ailim (tension sortie des transfos et en entrée des gemincore), je vois pas...
quelqu'un aurait-il une idée ?
d'avance merci pour vos avis
vince
Avatar de l’utilisateur
Lioneldu66
Re: bruit dans ampli base gemincore
Message par Lioneldu66 » mer. 22 oct. 2014 22:52
Bonsoir.
Avez-vous mesuré les tensions en sortie du filtrage après les condos d'alim dans chaque voie ?
Cordialement.
vince
Message par vince » jeu. 23 oct. 2014 06:34
Oui, j'ai 52v en sortie des condos sur chaque canal.
En fait, en éteignant l'ampli les gemincore continuent a fonctionner sur la charge des condos ( env 10s, le total capacitif est plutôt généreux...). Et sitôt l'interrupteur sur off, le bruit disparait les transfos n'étant plus sous tension
C'est Ce qui me fait pointer vers les transfos
Et la je seche :cry:
cacahuete
Message par cacahuete » jeu. 23 oct. 2014 13:08
salut,
une fois l'lampli éteint tu perd la fréquence 50Hz , donc ton bruit vient surement du secteur mais il ne viens pas forcement des transformateurs. Le plus simple pour les problèmes de boucles de masse serait que tu post des photo et schémas de ton cablage interne :)
Répondre
