probleme avec module psc fet 100 réglage
BOOMER
Message par BOOMER » ven. 01 août 2008 17:11
Bonjour à tous :-D
Bon voilà je suis client chez audiophonics et j'ai commandé 2 modules fet 100
j'en est un sur deux qui fonctionne tres bien mais l'autre à un son ave distortion dumoin cela fait comme si l'alimentation ne fournissait pas assé de courant pour alimenter correctement ce module.
pour chacun des modules, j'utilise:
-transformateurs torique de 230 VA 2x30volts
-un pont de diode en 25Amperes 200volts
-2 condensateurs 10000µF 63volts
J'ai vu dans la notice qu'il fallait régler le courant de repos mais moi et l'anglais :?
donc si vous pouvez me dire comment faire le réglage de ce courant de repos s'il vous plaît? comment positionner l'ampèremettre? et est-ce que je doit tourner la vis doucement ou normalement? car en faisant comme sur la notice dumoins je pense que c'est comme cela qu'il faut faire
je met mon amperementtre en position de mesure " A courant continu "et je le mets en série avec le positif du transfo et le moins de l'amperemettre sur le + 45Volts "pattes du module".
deplus dans quelle sens dois-je tourner la vis? car la j'ai un courant d'environ 28.5 milli amperes pour le module qui ne fonctionne pas et 21.5 pour celui qui fonctionne :?
j'ai installé mon amperemettre comme ceci
Je vous remercie de m'avoir lu jusque là en expérant que votre aide m'aide à résoudre ce fichu probleme
merci 8)
Message par Nicko » mer. 06 août 2008 16:26
Votre schéma et bon et pour cause, vous avez finalement réussi a régler ces modules ;)
