Page 1 sur 2
Projet autour d'un LM3875
Publié : lun. 17 nov. 2014 10:19
par Nicephore17
Peut-on alimenter directement le LJ GC LM3875 sur une bobine torique 5649 ou faut-il ajouter un élément d'alimentation linaire ? Si oui, lequel, un comme ça ?
Merci.
Re: Alimentation LJ GC LM3875
Publié : lun. 17 nov. 2014 13:51
par Dagda
On peut directement mettre le transformateur sur le module ampli, oui.
Le module ampli est équipé de l'alimentation (redressement / filtrage).
D.
Publié : lun. 17 nov. 2014 14:58
par Nicephore17
Comment on le repère ?
Publié : lun. 17 nov. 2014 15:50
par cacahuete
Par habitude, a gauche on voit un pont de diode et des gros condo de lissage
Publié : lun. 17 nov. 2014 15:59
par Nicephore17
OK, merci. Je suis certain qu'Audiophonics propose de bon produit mais je suis déçus par les fiche technique qui ne sont pas très complète et sont compliquées pour le novice comme moi. Je suis en train de réfléchir à un montage et finalement, j'arrive pas à savoir ce qui correpondrait à mon besoin alors que je veux quelque chose de relativement basique....
Publié : lun. 17 nov. 2014 16:09
par Nicephore17
À la base, c'est pas compliqué, j'aimerais faire une enceinte stéréo avec une entrée RCA pour écouter de la musique dans une pièce de moins de 20 m2. Comme je suis un débutant, j'aimerais juste faire un montage de ce type :
Alimentation (bobine) <--> Module ampli <--> 2 haut-parleurs
Le tout avec un fusible, un bouton et un potentiomètre (ça je maîtrise encore).
Maintenant, je me demande : 2x20W, 2x30W ou 2x50W ? Et quels HP avec (large bande, ça aussi j'ai compris) ?
Enfin, comme je suis un débutant, j'aimerai éviter le module de lissage et rester dans les 100 € le tout.
Le LM3875 est une piste, le LM3975 une autre, le LM4766 encore une autre (mais celui-là ne doit pas être régulé au niveau de l'alimentation). Je rempli et vider des dizaines de fois mon panier, mais impossible de cliquer sur le bouton "commander" tant que je me suis pas fixé un peu plus :o
Publié : lun. 17 nov. 2014 18:10
par cacahuete
celui la,
http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modu ... -5772.html
avec un torique ca marche niquel,
tu définira la tension du transformateur en fonction de l'impédance des hp que tu va choisir ;)
Publié : lun. 17 nov. 2014 20:24
par Nicephore17
cacahuete a écrit :celui la,
Je serais pas contre mais ...
35 € (ampli) + 39€ (torique) = 74€, il reste pas grand chose sur mes 100 €...
Je pense qua partir sur du 2x30W pour une petite pièce ça serait pas trop mal mais je n'en ai pas vu avec un rectificateur d'alimentation ou alors il faut que j'en ajoute un et ça gonfle la facture.
D'où l'idée du 3875 en 2x50W me semblait un bon rapport qualité prix avec 25€ de carte ampli et 18€ de torique. Avec une petite paire de Monacor SP-50x, ça me ferait du 93€ hors connectique... J'ai pas trouvé mieu en 2x30w (pour le moment) !
Publié : lun. 17 nov. 2014 22:16
par cacahuete
il te faut un transformateur d'au moins 100va 150va serait mieux ;)
Publié : lun. 17 nov. 2014 22:49
par Nicephore17
Pourrais-tu m'expliquer comment on calcul ça ? Le torique que je cite est celui conseillé par le site...
Publié : mar. 18 nov. 2014 10:44
par Nicephore17
J'ai aussi vu un mini ampli 2x50W avec Bluetooth. C'est un truc assez léger mais je me demande ce que ça donnerait avec une alimentation correcte.
Publié : mar. 18 nov. 2014 10:56
par Dagda
Ne jamais se fier aux données des commerciaux ;)
Voir le datasheet du composant pour savoir ce qu'il en est vraiment.
TDA7379 - http://www.100y.com.tw/pdf_file/33-ST-TDA7379.PDF
En clair, la puissance sortie "propre" sera au mieux de 2x10W !
D.
Publié : mar. 18 nov. 2014 10:57
par cacahuete
tes hp sont donné pour 25watt et 8ohm
donc:
P=U*I I=U/R => P=U²/Z => U=sqrt(P*Z)
Veff=sqrt(25/8)
Veff=14,14V
Donc il te faudrait un transfo d'environs 2*15v
ensuite pour la puissance
Irms=U/Z => Irms=1,77A => Ipeak=2,5A
P=Veff*Ipeak => P=15*2,5= 37,5VA par enroullement
soit 75VA pour un transfo de deux enroulement de 15v
Enfin ca c'est dans le monde de babar où le rendement est de 1. Le rendement d'une alimentation linéaire est d'environ 60% et le rendement d'un ampli classe AB est d'environ 60%. Et surtout c'est pour 1 haut parleur !
Donc pour 2 haut parleur compte bien 150va ;)
Nicephore17 a écrit :Pourrais-tu m'expliquer comment on calcul ça ? Le torique que je cite est celui conseillé par le site...
Ouai ba les recommandations d'audiophonics ...
Publié : mar. 18 nov. 2014 11:15
par Nicephore17
Donc je récapitule, pour avec du 2x50w pas dégueu sans casser ma tirelire je pourrais opter pour :
- Un ampli régulé basique comme celui basé sur le 3875 (25 €) ;
- Deux HP large bande Monacor (50€ la paire) ;
- Et un gros torique (34 € le 100VA)
En plus il me reste une sortie 9V que je pourrais utiliser si je décide d'ajouter un module de réception Bluetooth avec un petit régulateur de tension à base L7805M.
En attendant, je suis à 109 € hors connectique et boîtier (et hors bluetooth).
Je pourrais compter une bonne trentaine d'euro pour les connecteur (RCA, potar, presse-étoupe et un peu de fil et peutêtre un fusible).
Correct ?
Publié : mar. 18 nov. 2014 11:44
par Nicephore17
cacahuete a écrit : P=Veff*Ipeak => P=15*2,5= 37,5VA par enroullement
Si on a deux enroulements, c'est pas pour deux HP ?
Si je comprend bien, de la fiche technique du HP (et en prenant en compte les Wrms et non les W bruts), tu déduis la tension nécessaire (Veff).
J'ai compri que Z = R.
Donc, pour l'ampérage -> Irms=Veff/Z mais Ipeak il vient d'où, je veux dire sur quelle valeur de tension ?
Publié : mar. 18 nov. 2014 11:47
par Dagda
Ça semble plutôt cohérent.
N'oublie pas le dissipateur pour l'ampli.
D.
Publié : mar. 18 nov. 2014 11:51
par Nicephore17
Dagda a écrit :N'oublie pas le dissipateur pour l'ampli.
Oui j'y pense : je dois en avoir un quelque part (genre de PC), il me suffira de faire les trous et fileter ^_^
Publié : mar. 18 nov. 2014 12:44
par cacahuete
Pour de la musique on considère que Irms n'a pas de tant de sens que ça, on considère plus les impulsions donc Ipeak qui est égale a Irms*racine(2)
Publié : mar. 18 nov. 2014 14:47
par Dagda
Nicephore17 a écrit :Oui j'y pense : je dois en avoir un quelque part (genre de PC), il me suffira de faire les trous et fileter ^_^
Quel époque ... pentium 1 ou pentium 4 ?
D.
Publié : mar. 18 nov. 2014 14:56
par Nicephore17
Dagda a écrit :
Nicephore17 a écrit :Quel époque ... pentium 1 ou pentium 4 ?
En cherchant bien je dois avoir de tout. Le top serait le radiateur d'un PII ou PIII.
Pentium (1) : trop petit. Pentium 4 et plus : difficile d'avoir un truc propre à cause du ventilateur...
Publié : mar. 18 nov. 2014 15:03
par Dagda
A mon avis, pas adapté.
Prend un vrai dissipateur prévu pour fonctionner en passif pur, et pas dans l'époque du PI / PII
D.
Publié : mar. 18 nov. 2014 15:12
par Nicephore17
Au pire, il y en a un petit pas trop cher sur le site. Mon idée c'est de faire un boîtier en bois avec un fond en alu et de placer le dissipateur à l'extérieur du boîtier. Comme ça je place les transistors en contact à l'intérieur, contre la paroie en alu, avec des vis qui traverse les trois (transistore + paroie alu + base du radiateur) pour assurer une bonne dissipation. Une noix de pâte thermique et je pense que ça ira très bien.
Publié : mar. 18 nov. 2014 16:15
par Dagda
Gaffe à ce que le dissipateur ne soit pas trop petit ... j'ai un peu peur que celui présenter soit trop juste.
Re: Projet autour d'un LM3875
Publié : jeu. 20 nov. 2014 12:10
par cacahuete
Vu ton budget serré tu devrais prendre un ampli classe D/T cela t'éviterai l'achat d'un dissipateur et son rendement ferais diminuer la puissance nécessaire pour le transfo
Publié : jeu. 20 nov. 2014 13:07
par Nicephore17
cacahuete a écrit :Vu ton budget serré tu devrais prendre un ampli classe D/T ?
Genre TA2022 ou TA2024 ?
Je vois pas l'intêret financier pour le TA2022 (il lui faut aussi un dissipateur). Quand au TA2024, c'est juste du 2x15 W en 4 ohms et je ne vois pas quel genre de HP lui mettre. Mais il y a peutêtre autre chose..?
