Page 1 sur 1
Problème de masse (transfo+ampli+alim+Rpi)
Publié : dim. 23 nov. 2014 16:05
par Huygens
Bonjour à tous,
Je suis en train de me construire un ampli avec un Raspberry + DAC et j'ai quelques soucis.
Mon montage est le suivant:
Un tranfo avec plusieurs secondaires dont 2x25+1x7 (celui-là)
Un module amplificateur (celui-là) sur lequel je branche les 2x25
Une alimentation stabilisée (celle-là) sur laquelle je branche le 7V et que je règle pour sortir du 5V continu
Un raspberry + DAC que je j'alimente avec le 5V.
La sortie du DAC ainsi qu'une paire de prise RCA (sélection via un sélecteur stéréo) rentrent dans l'ampli.
Tout marche bien mais j'ai une différence de 30V entre la masse de mon circuit et la terre (et donc le châssis de mon ampli). Où est-ce que j'ai pu me planter ? Parce que là du coup les borniers pour enceinte, les différentes prises du Pi et les RCA sont à +30V par rapport à la terre, ça me parait dangereux.
Re: Problème de masse (transfo+ampli+alim+Rpi)
Publié : dim. 23 nov. 2014 19:02
par cacahuete
Salut, a mon avis ton ampli envoie du dc sur ton chassis. Isole electriquement la carte ampli du boitieret vérifie les tensions.
Publié : dim. 30 nov. 2014 20:17
par Huygens
J'ai démonté la partie ampli et effectivement ça semble venir de là. Il ne reste plus qu'à isoler en dur.
Merci :-D
