Page 1 sur 1
PCM1796, PCM5102, ES9023 ou AK4399 ?
Publié : mar. 02 déc. 2014 11:22
par davidsiriusb@gmx.fr
Bonjour à tous, alors parmi les convertisseurs suivant, je voudrais savoir lequel offre le plus de prestations musicales... :) , tout en restant assez neutre, mon ampli donnant déjà une certaine coloration?
Sachant qu'il y aura une alimentation dédiée pour chaque module.
-La PCM1796, ancienne puce, mais apparemment un classique souvent employé: http://www.audiophonics.fr/fr/appareils ... -6432.html , elle est donc bien connue.
-La PCM5102, http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modu ... -8884.html ou l'ES9023 http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modu ... -8396.html qui plaisent beaucoup en ce moment, avec un petit plus pour la 5102.
-Et pour finir La AK4399 qui serait vraiment bien en terme de musicalité, http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modu ... -8963.html ,en plus sur ce module , si je ne dis pas de bêtises, on peut changer l'aop de sortie par d'autres compatible 8).
Merci pour vos réponses...
Re: PCM1796, PCM5102, ES9023 ou AK4399 ?
Publié : mar. 02 déc. 2014 11:30
par cacahuete
Salut,
Les puces ESS plaisent beaucoup en ce moment, la marque a déposé plein de brevet novateur pour leurs puces 9023 et 9018.
Je choisirais l'une de ces deux la.
Publié : mar. 09 déc. 2014 23:20
:p Alors cette interface usb http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modu ... -8397.html et bien compatible avec l' I2S de cette carte es9023 http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modu ... -8396.html ?
Le U-sabre est bien mais il me faut un accès en I2S pour un module SPDIF :wink:
et cette interface http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modu ... -8891.html est uniquement alimentée par le port usb, c'est bien ça ?
Sinon, pour ceux qui utilise la es9023, par rapport à un lecteur cd actuel d'entrée de gamme, elle peut soutenir une comparaison ou pas... 8) ? c'est juste pour situer le niveau d'écoute de cette petite puce.
Publié : mer. 10 déc. 2014 09:37
par cacahuete
On retrouve les puces ESS dans les lecteurs Oppo qui sont juste les meilleurs de leurs catégorie.
Publié : jeu. 11 déc. 2014 13:46
Bien , bien, reste plus qu'à demander à audiophonics comment faire pour connecter l'interface usb/i2s et module spdif/i2s sur le ES9023 :roll: , faut intercaler un sélecteur pour choisir la source je pense non ?
Les deux sources en // sur l'entrée i2s du convertisseur ça risque d'être critique :| ...
Publié : jeu. 11 déc. 2014 14:39
par cacahuete
il serait plus simple de switcher le spdif que l'i2s
Publié : jeu. 11 déc. 2014 16:54
il y à bien une connexion spdif sur l'interface, mais il me semble qu'il s'agit d'une sortie, à confirmer.
Je ne sais pas du tout comment est faite une carte où il y à en entrée usb, optique et coaxiale, il y à des switchs pourtant qui permettent la sélection, quand ce n'est pas possible par commande digitale ?
Publié : ven. 12 déc. 2014 16:04
Avec le switch on rajoute une résistance non négligeable sur le signal, il existe un module digital, qui à un coût, ça devient moins intéréssant du fait, je met en stand-by pour le moment.
:wink:
