Audiophonics U-SABRE ES9018 DAC 32bit/384khz XMOS DSD KIT
Ici on parle d’électronique, donc composants, modules amplificateurs, DAC, préampli, softstart...
Steve1
Message par Steve1 » jeu. 11 déc. 2014 06:59
J'aimerais savoir si le : Audiophonics U-SABRE ES9018 DAC 32bit/384khz XMOS DSD KIT
Peut fonctionner sur le 110V américain
merci
Avatar de l’utilisateur
Lioneldu66
Re: Audiophonics U-SABRE ES9018 DAC 32bit/384khz XMOS DSD KI
Message par Lioneldu66 » ven. 12 déc. 2014 06:10
Bonjour.
Non, il ne peut pas être relié directement au 110 volts.
Cordialement.
Steve1
Message par Steve1 » ven. 12 déc. 2014 09:23
Merci pour la réponse.
Mais si Il ne peut pas être relié directement sur le 115v, avec une petite transformation DIY ne pourrait-on pas y arriver?
Sur la photo d'Audiophonics, le transfo semble être un Talema 70051k 2x15va, 9v
Sur le site de Nuvotem on lit:
For 230 volt operation, connect primaries in series by connecting pins 5 & 4 together and apply 230 volts across pins 6 & 3.
For 115 volt operation, connect primaries in parallel by connecting pins 6 & 4 together and pins 5 & 3 together, apply 115 volts across pins 6 & 5.
Je ne vois pas sous le PCB mais si c'est possible je pourrais dessouder le transfo.
Je pourrais pour le 115 volt relier les primaires en parallèle, soit les pins 6 & 4 ensembles et les pins 5 & 3 ensembles, et en appliquant le 115 volts entre les pins 6 & 5
Je pourrais ensuite souder des fils aux pins 11,12,13 et 14 des sorties secondaires et les souder au bon endroit sur le PCB
tout en annulant la garantie évidemment :(
Peut-être que Audiophonics serait intéressé a fournir une version 115v pour le marché américain? :roll:
merci
Steve115v
Dernière modification par Steve1 le ven. 12 déc. 2014 09:32, modifié 1 fois.
Steve1
Message par Steve1 » ven. 12 déc. 2014 09:28
Rebonjour
petite question, est-ce que la :Télécommande Audiophonics U-SABRE ES9018 Aluminium noire DAC, Référence : 9294
fonctionne avec le dac en kit?
Et est-ce que le récepteur ir est présent ou il doit être rajouté?
merci
steve1
Lioneldu66
Message par Lioneldu66 » ven. 12 déc. 2014 10:36
Oui, effectivement c'est faisable.
Cependant, il faut savoir si le tracé du circuit imprimé permet cette modification.
Faut demander à audiophonics.
pour la télécommande, faut voir s'il faut pas rajouter une photodiode dans le circuit de l'afficheur et si le firmware prend en charge les instructions.
A voir.
Steve1
Message par Steve1 » ven. 12 déc. 2014 11:04
Merci Lioneldu66 pour les info, je vais contacter Audiophonics
Steve1
Répondre
