alimentation depuis un courant continu
Ici on parle d’électronique, donc composants, modules amplificateurs, DAC, préampli, softstart...
Tymoti
Message par Tymoti » ven. 19 déc. 2014 12:17
Bonjour.
J'ai une intel édison qui accepte une alimentation un courant continu (DC) de 3,3v à 4,5v
et j'ai le DAC U-Sabre ES9023 qui lui accepte un courant continu de 4v.
Ma question est quel carte dois-je acheter qui contient a un connecteur jack femelle (12v - 17v) ou un micro-usb (5v) qui lui livre automatiquement du DC et qu'ensuite la carte redispache en 4v vers la edison et en 5v vers le DAC (sans passer par l'usb) car j'utilise le I2S
Autre question si en entré il y a du 5v est-ce possible de délivrer en sortie du 4v et du 5v qui fait un total de 9v
Avatar de l’utilisateur
Lioneldu66
Re: alimentation depuis un courant continu
Message par Lioneldu66 » sam. 20 déc. 2014 16:02
Bonjour.
En fait, ce qu'il vous faut, c'est une alimentation double avec régulation indépendante du voltage pour chaque sortie de tension.
Il vous faut réaliser une alimentation qui fournira une tension pour le intel edison et une autre pour le DAC.
Voici les principaux ingrédients :
- un filtre secteur : http://www.audiophonics.fr/fr/filtres-s ... -5443.html
- un transformateur : http://www.audiophonics.fr/fr/electroni ... -3631.html
- un module d'alimentation double : http://www.audiophonics.fr/fr/alimentat ... -8424.html
- 2 embases jack femelle : http://www.audiophonics.fr/fr/connecteu ... -6027.html
- une câble usb pour alimenter le DAC : http://www.audiophonics.fr/cable-adapta ... -8332.html
Pour réaliser un cordon afin d'alimenter le intel edison il vous faut tout simplement ceci :
- la fiche jack : http://www.audiophonics.fr/fr/connecteu ... -5399.html
- et le câble électrique : http://www.audiophonics.fr/fr/cable-met ... -4613.html et http://www.audiophonics.fr/fr/cable-met ... -4612.html
Pour le câble vous pouvez bien-sur récupérer une chute de fil que vous possédez, en faisant attention qu'il ne soit pas trop gros.
Voilà une première idée.
Tymoti
Message par Tymoti » sam. 20 déc. 2014 16:12
Merci pour votre réponse.
Aucune possibilité d'alimenter le DAC sans passer par l'usb ?
Car j'aimerai passer par le I2S étant donné que la edison a 1 controller I2S.
Donc passer outre de l'USB qui me permettrait d'utiliser le DAC en 192Khz
Lioneldu66
Message par Lioneldu66 » sam. 20 déc. 2014 16:18
Ce DAC peut être alimenté seulement par le port USB mais cela n'empêche pas de l'utiliser en I2S. Le câble USB que je vous ai indiqué comporte seulement les conducteurs d'alimentation.
Tymoti
Message par Tymoti » sam. 20 déc. 2014 16:30
D'accord merci.
Donc même en bidouillant il n'y a pas de possibilité de ne pas utiliser l'usb.
Lioneldu66
Message par Lioneldu66 » sam. 20 déc. 2014 19:30
Il pourrait y avoir une méthode brutale qui consiste à dessouder l'embase USB et mettre les 2 fils d'alimentation à la place, en faisant attention au brochage.
Mais la mise en œuvre dont je vous ai fait par avec le câble USB, est bien plus simple à réaliser que la méthode brutale.
Mais il faut comprendre que l'on alimente le DAC par le port USB et cela ne requiert pas un ordinateur pour fonctionner.
Le port I2S et le port USB n'ont aucun lien entre eux.
Le strap qui permet de choisir dans le DAC entre USB / I2S concerne seulement les signaux audio.
L'alimentation électrique doit être appliqué dans le port USB quelle que soit le mode d'utilisation.
Tymoti
Message par Tymoti » sam. 20 déc. 2014 21:52
D'accord.
Merci pour les indications
Je te souhaites de bonne fête de fin d'année.
Répondre
