Creation d'un ampli stereo de A à Z, besoin d'avis.
Julien_edge
Message par Julien_edge » ven. 13 févr. 2015 17:15
Bonjour à tous, je reviens vers vous pour un nouveau sujet :
Nous déménageons bientôt et ma femme m'a fait une petite surprise pour notre prochaine maison, une paire d'enceinte Jamo S506.
Je sais qu'on est pas dans le très haut de gamme mais ça me va bien.
Ces enceintes seront utilisées pour écouter de la musique dématérialisée, des films, et dans un futur proche des vinyles.
N'étant absolument pas équipé je pars de zéro à tous les niveaux, et je souhaiterai vos avis/aide sur la construction d'un ampli.
Le cahier des charges :
-Driver sans soucis les Jamo S506
-Un son "chaleureux" mais avec un minimum de précision
-Une simple entrée stéréo analogique
J'ai à ma disposition un stock de lampes assez varié, je serai donc bien partant pour un montage à tube,
seulement je n'y connais rien. (en revanche je me défend bien au fer à souder)
Sinon je partirai sur un kit de classe T.
Bien à vous,
Julien.
Re: Creation d'un ampli stereo de A à Z, besoin d'avis.
Message par Dagda » ven. 13 févr. 2015 17:42
Partir sur un ampli tube demande tout de même quelques connaissances et l'investissement est plus lourd.
Quel serait le budget ?
Julien_edge
Message par Julien_edge » ven. 13 févr. 2015 18:07
Honnetement je n'ai pas du tout calculé, je pensais que les tubes étaient la partie la plus chère
(j'ai entendu parler de montage OTL, sans transfo de sortie).
Je ne sais pas, mettons 300€, mais je dis ça à tout hasard.
ps : serait tu le "Dagda" qui sévissait sur Allinbox ?
Message par Dagda » ven. 13 févr. 2015 23:08
Les OTL c'est bien pour des petites puissances.
Le plus cher sont les transfos, indéniablement.
300€, ça permet d'avoir une base de travail :)
Et oui, je "sévissait" sur Allinbox ;)
Julien_edge
Message par Julien_edge » sam. 14 févr. 2015 02:22
Je me disais bien que je connaissais ce pseudo.
je me souviens de tes montages à base de hp Fostex...
Sinon comme base pour un premier montage (en ampli transistor) avec ça je suis bon ou à la ramasse ?
ça permettrait quelque chose de plus sympa qu'un ampli d'entrée de gamme du commerce dans le meme ordre de prix ?
Message par cacahuete » sam. 14 févr. 2015 10:30
Salut,
il te manque la prise secteur et le dissipateur thermique pour l'ampli. Je ne pense pas que tu puisse dissiper les 2 lm sur le coté alu du boitier.
Message par Dagda » sam. 14 févr. 2015 12:17
En effet, il manque le dissipateur et la prise secteur.
Regarde dans les boitier Galaxy, certains sont déjà percés.
Pour le potar de volume, ce n'est peut être pas utile si tu as déjà un préampli avant ... c'est quoi la source?
Julien_edge
Message par Julien_edge » sam. 14 févr. 2015 12:34
Je pensais câbler directement le câble secteur sur le transfo, un peu comme sur les appareils grand public. Mais je vais ajouter une prise.
Pour le dissipateur je ne sais pas du tout quoi choisir.
La source serra un simple lecteur/enregistreur Blu-ray et un ordinateur pour la musique.
Julien_edge
Message par Julien_edge » mar. 03 mars 2015 14:24
J'avance un peu sur mon projet, les sources ont été définies : une airport express pour la musique dématérialisée et toujours un lecteur blueray pour les films.
J'ai récupéré en attendant un vieux Rotel ra-820 pour utiliser mes enceintes d'une part, et aussi dans l'espoir de le "tweaker" un peu.
Premier problème avec lui : lorsque les sources (CD et TUNER) ne sont PAS actives, leur signal arrive quand même jusqu'à l'étage d'amplification à un très faible niveau, et le pota de volume n'influe pas dessus.
Il apparait que ces deux sources qui posent problème sont aussi les seules qui sont reliées à la masse de l'appareil lorsqu'elles ne sont pas sélectionnées, je pense donc à un retour par la masse, mais par où...?
