Page 1 sur 1
[AMPLIFICATEUR] - Kit DIY - HYPEX UCD180/UCD400 + FOCAL 836V
Publié : dim. 22 févr. 2015 23:21
par Vincenzo
Je souhaiterais savoir ci ce kit DIY serait capable de driver mes colonnes FOCAL 836V?? (25m2/30m2 salon)
Merci d'avance.
http://www.audiophonics.fr/fr/kits-ampl ... -6379.html
CARACTERISTIQUE ENCEINTE:
Puissance maximum : 250 W
Puissance RMS : 180 W
Réponse en fréquence ( +/- 3 dB) : 40 Hz - 28 kHz
Réponse à -6 dB : 33 Hz
Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 92 dB
Impédance nominale : 8 ohms
Impédance minimale (à 25°C) : 3 ohms à 110 Hz
Fréquences de filtrages : 250 Hz / 3000 Hz
Colonne 3 voies bass-reflex
Grave Polyglass 165 mm x 3
Grave/médium Polyglass 165 mm
Aigu inversé TNV Al/Mg 25 mm
Re: [AMPLIFICATEUR] - Kit DIY - HYPEX UCD180HG HxR + Focal 8
Publié : ven. 27 févr. 2015 10:14
par Dagda
Comme ce sont des 92dB, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis :)
D.
Publié : ven. 27 févr. 2015 23:28
par Vincenzo
Superbe!
Merci Beaucoup!!!!! :p
Ce serait possible de réaliser ce kit en version plus petite? (Moins haute et plus large)
Je souhairais trouver un boitier pour y ajouter ces modules amplificateur Hypex avec un DAC ES1918 et un Raspberry Pi 2 dans le boitier.
Merci d'avance. :oops:
Publié : dim. 01 mars 2015 11:48
par Dagda
Oui, mais il faudrait un boitier plus large ... du coup ça ne serait plus le kit et ça serait à prendre en pièces détachées ...
D.
Publié : mer. 04 mars 2015 00:08
par Vincenzo
Oui, exact!
C'est pour cette raison, c'est assez spécifique ce que je désire et DIY en même temps. :lol:
Je comptait acheter petit à petit pièce par pièce n'aillant pas trop de budget ...
Et ca ma du coup stopper mon premier achat (le Hypex) en voyant le prix augmenter de 125€ @ 135€ :(
J'ai dèja envoyez des emails à audiophonics, et jamais de réponse de leur part... :/
Je voulais acheter des produits, et du coup sans réponse de leur part je n'ai pas dutout acheter.... :|
Publié : mer. 10 juin 2015 22:18
par FAUSTO
Quel dommage d'abandonner votre projet pour cela ! Je pense qu'il y a moyen de passer outre ce problème.
Vous pourriez fabriquer votre boîtier vous-même à partir de récup, ça n'est pas sorcier, puis acheter le nécessaire au détail.
En fouinant un peu (le bon coin, vide grenier, Emaüs...), vous devriez même pouvoir trouver un vieil ampli "HIFI", le vider de ses entrailles (mais en ne jetant rien) sauf prise 230, fusible, entrée RCA et sorties HP... Vous verrez que le prix aura fondu et vous vous serez bien amusé !
Pour info, j'ai réaliser un ampli avec ces modules. Il alimente de petites enceintes colonnes (90 dB) et a avantageusement remplacé l'atage de puissance d'un Audio analogue Puccini (qui lui sert de préampli du coup).
Audiophonics est une entreprise que mon expérience propre (3-4 ans) me fait qualifier de sérieuse et efficace.
Salutations
Publié : mer. 29 juil. 2015 23:57
par Vincenzo
Mon projet tien toujours! Merci pour ce petit message qui du coup motive un peut plus a vouloir commencer le projet! :)
Je suis en hésitation pour déjà assemblé un module Hypex entre UCD180HG ou UCD400HG... Le UDC180HG propose 180w mais en 4ohm... Le UCD400HG est préférable non?
Coté alimention, j'ai du mal par-contre, quelqu'un peut m'orienter vers quel type d'alimentation choisir?
Merci d'avance! ^^
Publié : mar. 04 août 2015 20:27
par Vincenzo
Je compte finalement m'orienter vers des Hypex UCD400HG.
- Je souhaite pour le moment acheter 2x UCD400HG + 1x SMPS400/400. (Plus-tard, y ajouter 3x UCD180HG pour les Surround, et la Centrale)
- L'alimentation est bien correct pour alimenter les 2x UCD400? (pour plus-tard, comment alimenter mes 3xUCD180HG avec une seule alimentation si possible??)
- Une Alimentation SMPS1200/400 est elle possible dans cette future situation? (2x UCD400HG + 3x UCD180HG dans un boitier, Home-Cinéma 5.0)
Merci.
Vincent L.
Re: [AMPLIFICATEUR] - Kit DIY - HYPEX UCD180/UCD400 + FOCAL
Publié : lun. 22 févr. 2016 22:12
par FAUSTO
Si vous voulez vraiment que chaque ampli fournisse 400W il faudra les leur offrir en entrée. Il vous faudra donc une alimentation de 400W par canal, soit 800W.
Avec vos enceintes, dans 30 m², les modules Ucd180 ferons de toute façon trembler les vitres (avec un préampli bien adapté). C'est le cas en ce qui me concerne, avec des enceintes données pour 6 ohm 90 db. La différence sera la position du potard, un peu plus poussée avec les 180 qui eux se contenterons de deux alims de 180 W pour fournir toute leur puissance. Mais une fois de plus, dans 30 m², je ne pense pas que les modules de 400W ai une réelle valeur ajoutée, en quoi que cela soit. Mais je peux me tromper.
Dans l'absolu, je suis partisan d'une alimentation par voie, d'autant plus que les tensions nominales d'alimentation diffèrent d'un module 400 à un module 180.
Salutations
