Page 1 sur 1
Alimentation simultanée raspberry
Publié : jeu. 16 juil. 2015 19:20
par benjaminv
Question extrêmement simple : Est-ce une bonne idée d'alimenter simultanément plusieurs raspberry avec une alimentation linéaire régulée telle que celle-ci : http://www.audiophonics.fr/fr/alimentat ... -8425.html.
L'idée serait la suivante
Transformateur --> Alimentation linéaire --> Sorte de "jeu de barre" avec un switch on-off sur chaque départ --> Raspberry
Je règlerais alors l'alimentation sur 5.1V de telle sorte à compenser les pertes dans tous les accessoires et tâcher d'avoir 4.9V au niveau du raspberry.
Qu'en pensez-vous ?
Re: Alimentation simultanée raspberry
Publié : lun. 20 juil. 2015 11:55
par Lioneldu66
Bonjour.
Oui vous pouvez le faire comme ça.
Par contre j'ai une petite remarque à faire, vous pouvez très bien régler le voltage à 5.0 V car il n'y a pas de chute de tension dans les accessoires. Ils s'alimentent tous à partir du même rail.
La seule chose qui peut provoquer une chute de tension c'est si par exemple vous dépasser la capacité en courant de l'alim, et c'est à ce moment là que vous pouvez rencontrer des difficultés.
Cordialement.
