maxooouuu
Message
par maxooouuu » jeu. 10 sept. 2015 09:59
je viens de recevoir le dac usabre v2.2 tcxo mais windows (8.1 pro) ne le reconnait pas ("périphérique usb non reconnu").
Il n'apparaît donc pas non plus dans l'interface hors ligne d'asio.
Merci pour votre aide
Guesn
Contact :
Message
par Guesn » ven. 11 sept. 2015 11:17
tu as essayé de lui installer les drivers à la mains ?
Guesn
maxooouuu
Message
par maxooouuu » dim. 13 sept. 2015 08:48
Oui tout à fait. J'ai l'impression que le pb se situe au niveau du port USB et de Windows. Est il possible que cela soit lié à la version de Windows ?
Message
par Audiophonics » mar. 15 sept. 2015 10:38
le produit a été testé sous tous les OS Microsoft (Windows 10 inclus).
Favorisez les ports USB 3.0 délivrant plus de voltage ou testez un câble plus court.
Je reste à votre disposition.
maxooouuu
Message
par maxooouuu » mar. 15 sept. 2015 10:57
merci pour votre aide.
Je ne dispose pas de port ubs 3.0 sur mon ordinateur.
Mon câble usb est de qualité mais est en effet assez long. Je testerai avec un câble de petite dimension dès que possible.
Si pas d'amélioration, quelle piste ? Devrai-je envisager de recourir à une alimentation stabilisée linéaire ?
Message
par Audiophonics » mar. 15 sept. 2015 11:03
Certains PC, le plus souvent des portables ne délivrent pas l'ampérage minimum de la norme USB 2.0 (500mA).
Ceci rajouté a des câbles long entraine une sous alimentation du convertisseur.
Dans l'immense majorité des cas, un câble court résout le problème, il est également possible d'utiliser un HUB alimenté.
maxooouuu
Message
par maxooouuu » dim. 27 sept. 2015 15:30
Merci,
problème résolu en effet à l'aide d'un câble plus court.
