Voiture HiFi
Voiture HiFi
J'aimerai me lancer dans un projet hiFi dans une voiture,
Actuellement j'ai déjà installé un raspberry avec un écran tactile, j'utilise kodi comme interface.
Comme Processeur audio j'utilise un processeur Hertz H8 DSP
Mais l'inconveniant pour le moment c'est la sorti audio du raspberry qui est catastrophique (sortie jack)
Pour régler se soucis:
Je pense commander bientôt le AUDIOPHONICS I-Sabre V3 DAC ES9023.
J'aimerai savoir l'utiliter d'un recloker kali? si c'est utile ou pas.
Aussi pour l'alimentation je bloque,
J'ai 3 fil, une masse, un 12v, et un 12v après contact.
Je voudrais savoir si la carte est compatible en 12v?
et au lieux d'utiliser un bouton d'allumage/extinction c'est possible d'allumer la carte grâce aux 12v après contact?
Désolé pour mon français.
Adrien TURPIN
Adrien TURPIN
- Conseil Audiophonics
- Contact :
Re: Voiture HiFi
Les résultats sont différents selon les installations avec le KALI. Il sera surtout utile sur les DAC avec des horloges de basse qualité, ce qui n'est pas le cas du ES 9023 V3 comportant déjà une TCXO de haute précision. Il sera plus pertinent sur le ES9018K2M par exemple.
Dans votre cas le ES9023 V3 est en effet une solution embarquée très satisfaisante.
Re: Voiture HiFi
D'accord merci à vous,
J'ai pu voir que votre carte doit être alimenté entre du 6v et 9v.
Je n'ai que des 12 v, avez-vous une solution?
J'ai vu aussi qu'il y avait la possibilité d'utiliser un interrupteur (contact permanent), il maintient uniquement le raspberry allumé ou bien la carte I-Sabre aussi?
Re: Voiture HiFi
Bonne fetes a vous tous,
J'ai une tension 12v disponible(alimentation voiture),
Pour alimenter ma carte I-Sabre V3 9023 en 7v,
Je peux utiliser le module régulateur convertisseur http://www.audiophonics.fr/fr/convertis ... -8829.html" onclick="window.open(this.href);return false; ? svp
Ou avais vous une meilleure solution a me presenter?
Re: Voiture HiFi
Oui tout à fait, rien ne l'interdit.adrien974 a écrit :Bonjour,
Re: Voiture HiFi
J'aimerais réaliser une solution HIFI embarqué dans ma voiture, mais pas avec un Raspery pi, mais plutôt avec un mini PC. J'ai déjà un ampli 4 voies dans mon coffre. Je cherche en vain un DAC qui gère les 4 sorties RCA pour l'avant et l’arrière du véhicule comme le fait un autoradio.
Avez vous une solution ?
Re: Voiture HiFi
Dans une voiture on à pas réellement besoin d'une balance de son avant arriére,
comme tu utilise un ampli 4 canaux, tu peut l'utilisé pour tes 4 hauts parleurs,
pour ton pc tu peut utilisé http://www.audiophonics.fr/fr/interface ... 10957.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ceci pour avoir une sorti i2s
Et ainsi utilisé http://www.audiophonics.fr/fr/dac-diy/a ... 10657.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour avoir la sorti RCA.
Ps: tout les réglages se fera sur ton ampli
