Page 1 sur 1
Problème avec module de contrôle raspberry.
Publié : mar. 10 janv. 2017 19:42
par magnvs
j' ai commandé et j'utilise le module de contrôle suivant : http://www.audiophonics.fr/fr/accessoir ... 11504.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tout fonctionne correctement dans la mesure où RuneAudio démarre parfaitement et où le bouton gère tout comme prévu.
Néanmoins le Raspberry "m'indique" qu'il n'est pas assez alimenté. Pourtant j'utilise une alimentation de 7 v 3 A. Que j' alimente le raspi par les GPIO ou le micro USB ne change rien.
Le raspberry est relié à un Dac U-sabre 9023 alimenté par sa propre alimentation. Donc je ne pense pas que le problème vienne de ce côté là car sous raspbian avec un clavier et une souris le raspi manque aussi de jus.
Donc question : mon alim' est- elle sous dimensionnée ?
Merci.
Re: Problème avec module de contrôle raspberry.
Publié : mer. 11 janv. 2017 14:03
par Audiophonics
magnvs a écrit :Bonjour,
Merci.
Bonjour, le voltage de sortie du régulateur doit être trop faible.
Au moyen d'un petit tournevis, effectuez un tour comme illustré ici :
Publié : mer. 11 janv. 2017 20:25
par magnvs
Je vous remercie pour votre prompte réponse.
Je vais tester ça.
Publié : ven. 13 janv. 2017 13:16
par magnvs
Votre méthode à fonctionné, merci. J'ai néanmoins du tâtonner car les premiers réglages furent sans effet. J' ai obtenu un résultat après une extinction et une remise en route du module.
Merci !
