Réparation vieil ampli Bose 1800 série 2
Toto
Message par Toto » mer. 11 janv. 2017 15:45
Bonjour tout le monde,
Je suis responsable du matériel sono dans une école et j'ai un projet : faire un mini mur de son amovible dans une petite remorque avec de la récup (on a un local où s'entasse le matériel cassé ou qui ne sert plus). Des enceintes passives, il y en a beaucoup ça pas de problème et en cherchant un ampli je suis tombé sur ce Bose. Je préviens que j'ai un niveau proche du néant en électronique, je n'ai fait que du passif et encore...
Je n'ai pas encore la connectique optique pour le tester, mais je l'ai quand même mis sous tension histoire de voir si déjà il s'allumait.
- Côté gauche à l'allumage petite diode overloaded allumé pendant quelques secondes seconde, petit "chtong" et ça s'éteint, ça m'a l'air de rouler ; cependant le potar est complètement cassé, je vais le changer, vu les écritures je pensais à un 25kOhm Linéaire mais j'aimerai l’œil d'un connaisseur pour ne pas me tromper.
- Côté droit, diodes overloaded et High Temp qui reste allumées en continue. J'ai donc ouvert, la seul chose que j'ai vu d’emblée c'est qu'il manquait une pièce qui chapeaute normalement un transistor, ça semble être une sonde de température d'où je suppose le high temp puisque la soudure dessous a été modifié pour connecter les deux pastilles. Est-ce que cela est aussi la cause du overloaded ?
Bon je sais que ce n'est pas l'idéal, puisque je ne l'ai pas testé. Est-ce que quelqu'un connait ce type d'ampli et aurait des conseils pour le potentiomètre de façade ? Voir même des conseils sur le projet globale je ne sais pas si je peux brancher les HP directes où si mettre un filtre est une nécessitée absolue avec ce type de matériel.
Ampli tel que je l'ai trouvé
Même modèle avec façade dégagé, photo trouvée sur internet
Potentiomètre endommagé caractéristiques
La fameuse sonde, en place sur le côté opposé, elle a disparue sur le côté droit
