miniSharc + minidac8
adrien974
Message par adrien974 » jeu. 26 janv. 2017 06:37
J'ai une petite question.
Le minidac8 (minidsp) se connecte sur le miniSharc (minidsp).
Mais le minidac8 est une carte qui Supporte les fichiers jusqu'à 24bit 192kHz (y compris le 88.2);
et le miniSharc une carte 32 bits en virgule flottante - 48k et 96khz
Le fait que le son passe d'abord dans le miniSharc 96khz et ensuite ressort dans le minidac 192khz il sera pas limité à 96Khz en sortie?
Adrien TURPIN
Conseil Audiophonics
Re: miniSharc + minidac8
Message par Conseil Audiophonics » jeu. 26 janv. 2017 11:23
C'est tout à fait exact. Le Mini-SHARC ainsi que le Mini-DIGI 8 reconverti tout ce qui rentre en PCM avec un ARSC (resampling asynchrone) en 96khz. Cela permet en général théoriquement de gagner un peu en rapport signal bruit.
Ce n'est pas honnêtement, un facteur des plus limitant à l'écoute au final. La correction numérique et le filtrage actif apportant tellement au message sonore que c'est un moindre problème.
adrien974
Message par adrien974 » jeu. 26 janv. 2017 11:40
Merci de votre réponse,
Dans se cas l'utilisation d'un Kali Reclocker est il utile?
Message par Conseil Audiophonics » jeu. 26 janv. 2017 11:55
Très peu pertinent dans le sens ou il fait un peu double usage que le ASRC même si sa qualité électronique est de plus haut niveau. Le seul intérêt possible est son isolation galvanique et la précision de ses horloges. Il est possible d'avoir un léger mieux subjectif dans le médium aigu.
adrien974
Message par adrien974 » jeu. 26 janv. 2017 14:17
Merci pour votre réponse :)
Adrien TURPIN.
