Page 1 sur 1
aide débutant construction ampli
Publié : jeu. 09 févr. 2017 22:27
par flogpr
Bonjour a tous
j'ai pour projet de fabriqué un ampli "hifi" , mais je n'y connais pas grand chose :lol:
Voici mon cahier des charges :
-le point central de mon installation est mon pc
-Budget 150/200e
-100W mini par canaux sous 8 ohms
voila ce que j'ai trouvé de compatible :
- http://www.audiophonics.fr/fr/amplifica ... 11141.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- http://www.audiophonics.fr/fr/amplifica ... -7039.html" onclick="window.open(this.href);return false;
y'a-t-il une grosse différence de qualité entre les 2 ?
Ensuite il me faut amener un signal en analogique depuis mon pc , j'ai trouvé sa :
- http://www.audiophonics.fr/fr/dac-diy/a ... -8396.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sa ne gère qu'une voie , il m'en faut donc 2 et donc prévoir un boitier PC vers I2S ( alors la c'est le flou total , aucune idée de se qu'il faut prendre pour avoir une qualité de son convenable avec un budget réduit )
Quelque chose comme est compatible avec mes besoins ?
- http://www.audiophonics.fr/fr/interface ... -8272.html" onclick="window.open(this.href);return false;
avec sa , il ne me manque plus que les alimentations a détermine et j'ai tout ce qu'il faut pour avoir un ampli correct ?
rajouté un "module" permettant de branché la TV dessus ou de mettre de la musique depuis mon téléphone en bluetooth augmenterai sensiblement le prix ou pas ?
ai-je oublié quelque chose ?
Merci a ceux prenant le temps de me répondre .
Re: aide débutant construction ampli
Publié : ven. 10 févr. 2017 19:55
par gulistan
première question:
pourquoi 100W ?
Publié : dim. 12 févr. 2017 15:04
par flogpr
j'avait un ampli yamaha ( pour le HC ) de 5x100W sous 8 ohms et il m'arrivait fréquemment d’être a 80% du volume max ( juste 2 colonne et 1 caisson branché dessus )
apparemment les W des ampli "hi-fi" sont beaucoup plus "dynamique" que ceux des amplis HC , mais je n'ai pas envie de rester sur ma faim pour autant .
Publié : dim. 12 févr. 2017 16:58
par gulistan
alors:
- soit les enceintes ont un rendement très faible (c'est quoi d'ailleurs les enceintes ?)
- soit il y a un problème de réglage de niveau quelque part (le signal arrivant dans l'ampli est trop faible). Quelle est la source ?
si c'est mesuré pareil (Watts RMS généralement) il n'y a aucune raison.
Parce que franchement, 100W c'est énorme. Pour un salon, 25 à 40W suffisent largement.
Publié : sam. 18 févr. 2017 07:57
par kkwete
Clairement, il y a un problème:
J'ai un ampli Naim dans mon salon, branché à une paire d'enceintes R300 de chez KEF.
Mon ampli fait 2X30w.
Pour sonoriser fortement mon salon/salle à manger/cuisine ouverte de près de 60m2, je suis à environ 25% de la course totale du potard.
Et si je veux organiser une "boom" pour mon fils, je ne dépasse pas les 50%.
Au delà, les vitres vibrent...
