Raspberry Pi dac
Nat1498
Raspberry Pi dac
Message par Nat1498 » mer. 20 sept. 2017 15:07
J'ai eu beau chercher partout je n'ai pas trouvé de réponses à mes questions. J'aimerais m'inspirer de cette solution http://www.audiophonics.fr/fr/dac-diy/a ... 11137.html" onclick="window.open(this.href);return false; sauf que j'aimerais pouvoir y intégrer le bluetooth pour ne pas être obliger d'utiliser une application tierce.
Mais j'aimerais aussi, et là je crois que ça devient compliqué aux vues des recherches, aussi un sélecteur de sources pour pouvoir utiliser un port usb ou une prise jack. Pensez vous que c'est réalisable ? Si oui, est-ce que vous avez une idée des composants ou des liens vers des tutos que vous auriez pu croiser ? Ou alors vaut mieux en acheter un complet ?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Raspberry Pi dac
Message par Audiophonics » mer. 20 sept. 2017 15:49
Au regard de la perte qualitative du bluetooth nous n'avons jamais vraiment imaginé utilisé cette feature des PI 3.0
Certaines solutions travaillent sur cette possibilité ex :
https://volumio.org/forum/bluetooth-spe ... t7432.html
ici en cours mais vraisemblablement Max2play est au point ex :
https://www.max2play.com/en/portfolio/p ... uetooth-2/
et intègre également les scripts préinstallés de la gestion de l'écran Oled et de la gestion d’énergie.
également ici une solution sous Raspbian :
http://www.framboise314.fr/avec-la-nouv ... us-facile/
N'hésitez pas à nous poser des questions sur le sujet, nous ferons de notre mieux pour y répondre.
Nat1498
Message par Nat1498 » jeu. 21 sept. 2017 09:02
Merci pour ces infos ! Donc si j'ai bien compris, en installant Max2play, en rajoutant un dongle bluetooth compatible (je possède déjà un rapsberry 2) et en suivant l'installation du Sac I-sabre d'audiophonics je devrais pouvoir écouter ma musique depuis le téléphone ?
Et en ce qui concerne un possible sélecteur de source entre de l'usb, peut être du jack et le bluetooth, http://www.audiophonics.fr/fr/selection ... -6293.html" onclick="window.open(this.href);return false;, un de ses sélecteur serait-il utilisable ou l'idée est bien trop compliqué ?
Message par Audiophonics » jeu. 21 sept. 2017 09:15
Nat1498 a écrit :Merci pour ces infos ! Donc si j'ai bien compris, en installant Max2play, en rajoutant un dongle bluetooth compatible (je possède déjà un rapsberry 2) et en suivant l'installation du Sac I-sabre d'audiophonics je devrais pouvoir écouter ma musique depuis le téléphone ?
Ce plugin permet d'adresser le module présent par défaut dans un PI 3 mais cela doit fonctionner avec un dongle compatible (vérifiez la compatibilité auprès d'eux).
Intégrer un sélecteur mécanique est très difficilement possible sur un montage intégrant de l'I2S et de l'USB.
Reste que cela soit possible en passant par du software et une interaction sur le GPIO (bouton poussoir), mais cela sera 100 % à coder.
