Info sur le TDA1387
Awazleon
Info sur le TDA1387
Message par Awazleon » mar. 26 sept. 2017 08:35
Je viens de recevoir le Dac TDA1387 et je dois dire que la qualité de fabrication est au rendez-vous.
Je ne l'ai pas encore essayé par manque de temps mais ça ne saurait tarder :-D
Auriez-vous plus d'information sur les connecteurs présents sur la carte, ainsi que leur utilisation ?
J'ai commandé en même temps la carte alim ATX et souhaite intégrer le tout dans un boitier.
Voilà ce qu je compte fairre :
Alimentation régulée 5Vcc pour le RSP3 et le dac
Le tout commandé par un bouton connecté à la carte ATX
Pas de question pour connecter le bouton, c'est assez simple
Il y a aussi une sortie pour le RSP3 donc pas de problème
Est-ce que je peux connecter l'autre sortie 5Vcc de l'ATX sur l'entrée alim du Dac et si oui, sur le jack ou sur l'un des connecteurs ?
Le but est d'alimenter le Dac via l'ATX mais sans que le dac alimente le RSP.
J'ai bien vu le schéma publié pour connecter l'ATX au Dac, mais je ne vois pas bien l'utilisation ? Est-ce que dans ce cas, le RSP sera aussi alimenté ou est-ce que je dois aussi alimenter le RSP via le câble micro USB sortant de l'ATX ?
D'avance merci
Pascal
Pascal
Du son, du son, toujours du son...
Re: Info sur le TDA1387
Message par Audiophonics » mar. 26 sept. 2017 11:26
Nous vous confirmons que le PI sera alimenté sans connexion supplémentaire directement par le DAC au travers du GPIO.
Awazleon
Message par Awazleon » mar. 26 sept. 2017 12:58
Merci pour la réponse.
Il n'existe pas de schema de connexion RSP3 + Dac TDA1387 +carte ATX ?
Sur l'une des vues de l'ATX, il est indiqué +5V in/Gnd, alors que sur la carte que j'ai reçu, il y a un câble avec micro USB de soudé à cet emplacement, ce qui me laisse à penser que c'est une erreur et qu'il devrait être soudé à l'une des sorties +5V Out.
Si je résume :
Connexion des 3 fils RPI GPIO entre ATX et Dac
Connexion du 5Vcc à la place du cable micro USB qui ne sevira pas
Connexion d'un +5v out de l'ATX vers la prise alim jack DC du Dac
Ajout d'un jumper sur les 2 pins du milieu du 2x4 pins du Dac se trouvant derriere le jack DC
Pour le bouton, ça roule, pas de pb :wink:
Pascal
Pascal
