Probleme avec DAC I-Sabre ES9028Q2M i2s et Encodeur rotatif
Jjazz
Message par Jjazz » ven. 29 sept. 2017 13:45
Salut.
J'ai reçu AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9028Q2M KALI EDITION Raspberry Pi 3 / Pi 2 / I2S et l'Encodeur Numérique Rotatif 24 Positions Bouton Poussoir Axe Cranté Pré-Soudé. Connectez l'encodeur aux broches si dac i2s telles qu'elles apparaissent à la fin de cette page
https://www.audiophonics.fr/en/diy-dac/ ... 12212.html" onclick="window.open(this.href);return false;
, mais ne pas augmenter ou abaisser le volume. Je ne fais que tremper le silence si j'utilise et comme bouton-poussoir et j'appuie et que le son est de nouveau si je presse à nouveau. Y a-t-il un autre test que je peux faire pour que cela fonctionne? Je l'ai essayé avec MoOde 3.8.4a.
Merci beaucoup
Re: Probleme avec DAC I-Sabre ES9028Q2M i2s et Encodeur rota
Message par Audiophonics » ven. 29 sept. 2017 13:53
Vous avez vraisemblablement un problème de câblage (pouvez vous nous faire parvenir un visuel du montage ?).
Que l'appuie sur l'encodeur coupe le son est normal (cette fonction permet de basculer de l'entrée I2S à SPDIF).
Jjazz
Message par Jjazz » ven. 29 sept. 2017 15:08
Message par Audiophonics » ven. 29 sept. 2017 15:57
Jjazz a écrit :Image
Tout semble bon, disposez vous de l'afficheur pour visualiser d'éventuels changements lorsque vous actionnez l'encodeur ?
Jjazz
Message par Jjazz » ven. 29 sept. 2017 16:01
Non.
Message par Audiophonics » ven. 29 sept. 2017 16:14
Jjazz a écrit :Non.
La rotation de l'encodeur dans les deux sens ne déclenche aucune action ?
Message par Audiophonics » ven. 29 sept. 2017 16:33
Le plus vraisemblable est sans doute que l'encodeur soit défectueux.
Pouvez vous contacter mes collaborateurs du SAV via l'interface du site ?
Jjazz
Message par Jjazz » ven. 29 sept. 2017 19:48
Aucun. Je tourne dans les deux directions beaucoup ou peu et rien ne se passe. Je peux mesurer une certaine tension pour vérifier si quelque chose ne va pas?
Merci beaucoup
Message par Audiophonics » mar. 03 oct. 2017 09:05
Contactez mes collaborateurs du SAV pour déterminer d’où peut provenir le problème.
