branchement bass shaker ( tt25-16) aide svp :)
mick3983
Message par mick3983 » sam. 14 oct. 2017 22:32
bonjour a tous ,
voila j'ai acheter des bass shaker les tt25-16 les 4 montés en parallèle ce qui me reviens si j'ai bien suivi a une "enceinte" de 4 ohm 60w rms /120w max
je possède un ampli home cinéma qui certes commence a être vieux ( thomson dpl 580 ht ) et surement de mauvaises qualité comparer a vos matériel mais me suffit largement pour le moment (je suis en appartement ) je lui ai ajouter un caisson studio labs et tout va très bien seulement j'avais penser a baisser la puissance du caisson de bass et ajouter des bass shaker pour ne pas trop gêner les voisins avec les bass (j'ai isole le canapé du sol pour les bass shaker ) ,la sortie caisson de basse d'origine de l'ampli fait 3 ohm 60 w je pensais pouvoir donc remplacer le caisson d'origine par les 4 bass shaker sauf que ça ne fonctionne pas vraiment ... je sens comme une très légère vibration en l'attrapant directement dans les mains ,est ce que par hasard il faudrait encore amplifier entre l'ampli home cinéma et les bass shaker ? si oui j'aimerais bien comprendre pourquoi vu que j'ai remplacer la puissance équivalente et l’impédance équivalente ? et si c'est bien cela auriez vous un modèle a me préconiser si possible pas trop chère ? je vous remercie pour la quelconque aide ou explication que vous m'aurez apporter
Re: branchement bass shaker ( tt25-16) aide svp :)
Message par Audiophonics » lun. 16 oct. 2017 13:29
Oui il est nécessaire d'amplifier.
Les caissons home cinéma sauf de très rares exceptions disposent tous d'une amplification dédiée.
Voici un exemple d'amplificateur puissant et abordable ex :
https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... _search=fs
mick3983
Message par mick3983 » mar. 24 oct. 2017 23:23
merci pour votre réponse que je n'avais pas vu :)
je comprends bien pour la partie amplifier mais j'aurais encore une petite question ...
j'ai donc bien compris qu'il manquait un amplificateur au milieu j'ai donc eu l'idée de démonter mon caisson de bass que j'avais parler (un studio labs b1 si je ne dis pas de bêtise ) retirer le subwoofer et brancher mes bass shaker en parallèle directement dessus (a la place du subwoofer )pour au moins tester et cela n'a pas fonctionner ? cela n'aurai pas du marcher au moins ?
Message par Audiophonics » mer. 25 oct. 2017 09:12
Je ne trouve que très peu d'information sur ce caisson.
L'étage d'amplification c'est peut être mis en sécurité, pour faire un essai déconnectez le HP d'origine avant de raccorder les shakers.
mick3983
Message par mick3983 » dim. 26 nov. 2017 23:43
bonsoir ,
alors pour donner des nouvelles de mon problème tout est a présent régler :) comme je ne l'ai pas préciser mais en fait j'ai un canapé d'angle et pour ne pas être embêter quand je déplace le canapé d'angle qui se trouve en 2 parties j'ai fait des prises RCA de chaque coté et un Y rca pour relier tout le monde mais quand j'ai serrer la prise j'ai percer l'isolant et je mettais en court circuit les fils d'ou la mise en sécurité ;) après avoir corriger ce petit problème j'ai pu brancher directement les 4 bass shaker a la sortie subwoofer d'origine de l'ampli et ainsi pu garder mon caisson de bass amplifier brancher sur l'autre prise de l'ampli en bref tout fonctionne nikel et la famille et les amies sont ravies (les films d'horreur c'est top ca rajoute une immersion en plus :p )merci en tout cas pour votre aide :)
