bouton on/off pour un I-Sabre V2.1 DAC ES9023 TCXO
czbierski
Message par czbierski » ven. 27 oct. 2017 06:13
Bonjour j'ai un DAC i-Sabre V2.1
et j'aimerai bien brancher ce type de bouton poussoir :
pour avoir un marche/arret. J'ai pas mal cherché (peut être pas assez bien), mais je n'ai pas trouvé de tuto pour ça.
Je pense qu'il faut le brancher sur les port GPIO du dac et implémenter un script pour ça.
merci et bonne journée
Christophe Z.
Re: bouton on/off pour un I-Sabre V2.1 DAC ES9023 TCXO
Message par Audiophonics » ven. 27 oct. 2017 08:32
Il est nécessaire d'utiliser un module supplémentaire disponible nativement sur le V3 (ici avec et sans régulation linéaire de voltage) ex :
https://www.audiophonics.fr/fr/kits-mod ... _search=fs
https://www.audiophonics.fr/fr/accessoi ... _search=fs
Certaines solutions intègrent le script nécessaire (M2P, Picoreplaye, etc ...)
Pour les autres vous pouvez l'installer à la main ex :
https://github.com/audiophonics/Raspber ... management
Voici comment le câbler ex :
Je reste à votre disposition.
czbierski
Message par czbierski » ven. 27 oct. 2017 10:24
Oky, si j'utilise ce module, l’alimentation passe par ce module ATX (avec le mini usb), ou je passe par le jack du DAC
Message par Audiophonics » ven. 27 oct. 2017 15:56
Cela va dépendre de l'intégration que vous désirez réaliser mais l'idéal me semble de reprendre le 5V depuis le jack DC.
En le récupérant au niveau du jumper.
czbierski
Message par czbierski » dim. 29 oct. 2017 15:06
Oui, je ne suis pas certain de comprendre :(
Sur le DAC, on place un jumper qui permet d'alimenter le PI (au travers du 5v du DAC), est-ce que l'on utilise cette connexion pour alimenter le module ATX ?
C'est à dire, au lieux de mettre le jumper, on prend la sortie 5V du DAC vers le module ATX (5V in), puis la sortie 5V du module ATX vers l'entrée 5V du PI (c'est l'autre broche qui était connecté au jumper).
C'est bien ça ?
