Choix avant achat : DigiOne / Digipi+ PRO + Isolator
Archeon
Message par Archeon » mer. 22 nov. 2017 13:52
Je me posais la question de savoir quelle solution serait la plus performante entre :
1) le module ALLO DIGIONE Interface digitale SPDIF Raspberry Pi 3 / Pi 2
2) le module Digipi+ PRO couplé avec l'isolateur ALLO (AUDIOPHONICS Digipi+ PRO Raspberry PI 2 PI 3 Interface Digitale WM8804 + ALLO ISOLATOR Isolateur Galvanique I2S GPIO pour Sparky / Raspberry PI)
Sachant que je n'ai pas besoin de la sortie BNC, ni TOSLINK.
Pouvez-vous me fournir le schéma de câblage de ces 2 solutions avec un kit Boitier Rasp+OLED et le module ATX (Audiophonics PI-SPC) ?
Autre question:
Que me conseilleriez-vous afin d'améliorer la connexion entre un Raspberry PI2 et un DAC sédentaire en USB ?
Merci !
Cdt
Conseil Audiophonics
Re: Choix avant achat : DigiOne / Digipi+ PRO + Isolator
Message par Conseil Audiophonics » ven. 24 nov. 2017 16:16
La solution ALLO DIGIONE avec Pi 3 est aujourd'hui hautement supérieur à la solution DIGI pro + classique même avec isolateur.
https://www.audiophonics.fr/fr/interfac ... _search=fs" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour le Gestionnaire ATX cela demande de la méthode et quelques connaissances en distribution sous pioCore player et plus généralement en distribution pour squeezeplay.
Voici le schéma de branchement du PI3 et du gestionnaire atx mais il faut mettre GPIO 17 en 27 si vous utilisez le ALLO DIGIONE :
https://www.audiophonics.fr/20981-thick ... rry-pi.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Puis suivre le tutoriel sous piCore ici :
https://www.audiophonics.fr/fr/blog/18- ... gione.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Archeon
Message par Archeon » mar. 28 nov. 2017 15:27
Ok, merci pour les liens. Pas de soucis pour bidouiller des distribs :) Par le passé j'ai déjà utilisé le DAC iSabre V3 sous Volumio.
Sinon concernant la connexion en usb, je cherche une solution me permettant de lire du DSD (fichiers .dsf), il parait que la qualité de lecture via les ports USB des rpi n'est pas terrible (jitter énorme, tension aléatoire...), auriez-vous une piste d'amélioration (alim linéaire/régulée ? iFi iPurifier2 USB ? Isolateur USB ?)
Message par Audiophonics » mar. 28 nov. 2017 15:43
Archeon a écrit :Ok, merci pour les liens. Pas de soucis pour bidouiller des distribs :) Par le passé j'ai déjà utilisé le DAC iSabre V3 sous Volumio.
L'idéal pour attaquer un DAC en USB reste la solution d'Allo :
Qui utilise une carte spéciale et des optimisation Kernel.
Pour du PI reste la solution I2S (si bien sur le DAC le supporte) ou en effet un isolateur.
