Enceinte + ( accu )ampli mono + alim + batterie )
MikaJoker
Message par MikaJoker » mer. 13 déc. 2017 14:05
Bonjour, en faite j'ai une enceinte ovale que j'aimerais brancher à un ampli mono + une alim + batterie ( accu )
J'aimerais utiliser cet ampli là : https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... -4145.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce que j'aimerais réelement savoir c'est, que sont les composants dont j'ai besoin pour faire fonctionner cet ampli correctement, je parle surtout d'alimentation car j'aimerais par la suite utiliser des accu classique 18650 pour faire fonctionner l'ampli, et un chargeur adapter.
(aucune limite au niveau du budget)
D'avance, merci à tous le monde. :wink:
Re: Enceinte + ( accu )ampli mono + alim + batterie )
Message par Audiophonics » mer. 13 déc. 2017 14:15
Ce module est conçu pour fonctionner en AC (de +/- 18 à 35V).
En clair il est nécessaire de lui associer un torique de ce type :
https://www.audiophonics.fr/fr/electron ... _search=fs
Un fonctionnement sur batterie implique d'utiliser un module DC.
MikaJoker
Message par MikaJoker » jeu. 14 déc. 2017 09:29
D'abord, merci pour tes informations.
Ah, oui merci, donc c'est soit une alim directe, donc le torique ou batterie donc je pense choisir un module DC, pourrais-tu m'en proposer un qui soit rechargeable assez facilement et adapter à la puissance demandé ?
( dans le doute un ou plusieurs + ou - puissant )
Mais je me suis peut-être mal exprimé, j'aimerais que tout ça puisse fonctionner avec une batterie.( pour que ça soit mobile )
D'avance, merci
Mika
Conseil Audiophonics
Message par Conseil Audiophonics » jeu. 14 déc. 2017 12:13
Non pour ce module il faudra nécessairement une alimentation avec pont diode et redresseur +/- plus un transformateur :
https://www.audiophonics.fr/fr/alimenta ... 10215.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ainsi qu'un transformateur de ce type :
https://www.audiophonics.fr/fr/electron ... _search=fs" onclick="window.open(this.href);return false;
Vu les puissances et le type de module classe A/B, le fonctionnement sur batterie sera des plus difficile.
MikaJoker
Message par MikaJoker » ven. 15 déc. 2017 07:52
D'accord, merci encore pour vos explications, est que vous pourriez donc me conseiller un ampli d'au moins 100w rms sous 8 ohm pouvant être alimenter par batterie .
Si vous pensez que le systeme ne sera pas viable dans le temps autant partir sur une alimentation, je suis débutant et j'aimerais avoir des indications sur les différents branchement des différents composants.
D'avance, merci
Mika
