Etant novice en électronique - électricité, j'aurais besoin de votre aide !
Mon montage est le suivant : un transformateur 230/21v (type ordinateur portable) alimente un module ampli FX audio D-AMP 50W ainsi qu'un module BT Sure APTX via un convertisseur de tension DC-DC avec sortie en 12v. Le signal audio est transmis par un câble XHP / RCA home made.
J'ai des gros parasites / sifflements aigu dans les HP !
J'ai testé l'ampli seul --> pas de problème
J'ai testé le module BT sur un autre ampli --> pas de problème
J'ai testé le montage initial mais avec le module BT alimenté par un petit transfo externe 230/12v --> pas de problème
Qu'en pensez-vous ? Est-ce un problème de masse ? faut-il prévoir de filtrer après le convertisseur 12v ?
Merci d'avance pour vos idées et conseils !
Musicalement,
Kevin
Alimentation module ampli + module BT
Re: Alimentation module ampli + module BT
le problème était la boucle de masse
il faut ajouter un transformateur audio entre le module ampli et le module BT
https://www.audiophonics.fr/fr/transfor ... -3227.html" onclick="window.open(this.href);return false;
