parasite sur mon gemincore
stéphan
Message par stéphan » mar. 25 août 2009 12:18
Je suis actuellement en cours de montage d'un ampli avec modules gémincore.
Quand je branche mon ampli j'entends un ronflement désagréable.
mon montage 1 transfo Torique 500VAC 1 pont à Diodes , un anti parasite 150nF 100V en entre +et-, suivit de 3 condos 18000µF en parallèles, 1 condo antiparasite 150nF 100V avant entrée du module.
entre RCA et module, cable argent 0.8mm dans gaine en teflon.
Comment si j'approche l'ampli le ronflement est plus important. J'ai testé avec et sans source en entrée, et j'ai le même parasite.
Comment rendre mon système ultra silencieux? Quelle mon soucis?
Comment assuer une bonne masse, sachant que je compte monter 7 modules gémincore?
Merci d'avance,
Stéphan
Message par Nicko » jeu. 17 sept. 2009 08:06
Avez vous mis les GND de tous les RCA au meme niveau en les reliant par un conducteur de cuivre rigide par exemple ?
Amra
Message par Amra » mer. 23 sept. 2009 18:26
J'ai le même désagrément, chez moi, le problème vient d'une boucle de masse qui apparait qu'avec mon pré Bel Canto alors qu'avec un KTR, je n'ai pas de problème.
Amra
