Quelle alimentation pour le module LM3886
Huygens
Message par Huygens » lun. 07 sept. 2009 14:15
Je souhaiterais me faire un ampli 5 voies à base du kit "Mono LM3886 100W/8Ω". Il me faut donc 5 kits de ce genre, mais quelle(s) carte d'alimentation recommandez-vous pour des enceintes 8ohms ?
Une seule carte et un transfo torique suffiront ? Je pourrais avec la même carte d'lim alimenter mes 5 cartes d'amplificateur ?
Dans quelle puissance taper pour le transfo ?
Merci d'avance.
Huygens
Message par Huygens » ven. 11 sept. 2009 09:37
Up ?
Message par Nicko » jeu. 17 sept. 2009 08:00
Répondu par email :
Oui une seule carte alim devrait suffir car vous n'allez pas avoir les 5 canaux a fond en même temps.
Celle ci par exemple est adaptée mais je n'en ai plus actuellement :
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -4153.html*
Sinon vous pouvez mettre 2 alims comme ceci :
http://www.audiophonics.fr/module-dalim ... -4154.html
Avec 2 transformateurs pour séparer les canaux avant des surround.
Pour les avant je vous conseille 150-200VA pour 2 voies
Pour les arrières 150-200VA pour 3 voies
Dans le cas ou vous mettez les 5 voies sur le même transfo il faut prendre quelque chose entre 300 et 500VA
(400 largement suffisant)
