Projet sélecteur de voie/controle volume
jitter
Message par jitter » jeu. 18 oct. 2018 18:19
Bonjour a tous,
j'ai pour projet de construire en version diy un sélecteur de voie + controle de volume.
Le cahier des charges est:
Entrées en spdif (minimum 3 entrées)
Sortie en AES/EBU (meilleure solution) ou bien en vrai XLR Symétrique
Controleur de volume avec télécommande et manuel
selecteur de voies avec la télécommande et manuel si possible
Ecran de controle OLED
Option si possible:
Controleur bass/treble
Vu metre a led
une entrée RCA et sortie XLR (pour éviter l'ajout d'un DAC)
Chaine stéréo existante:
Lecteur cambridge audio 640C
Tuner Cambridge audio 640T
TV led avec sortie
Dac magic plus
DCX 2496 En version d'origine (XLR)
ampli sono pro
J'ai donc besoin de conseil pour la selection des différentes parties et la réalisation car je suis loin d'etre un pro, je bricole, je sais soudé, je sais me sertir d'un multimetre......
merci d'avance
Re: Projet sélecteur de voie/controle volume
Message par Nicko » ven. 19 oct. 2018 13:01
Pour faire varier le volume en digital je ne vois que le Minisharc de MiniDSP, et encore, par l'intermédiaire du VOL-FP.
Mais les données ne sont pas disponibles pour l'interfacer avec un contrôleur externe.
Pour l'option analogique il faudrait en parallèle un PGA2310 piloté par le même contrôleur.
C'est un projet encore plus complexe que le Minisharc controller que j'ai réalisé, et qui est déjà coton ...
Si le but est d'alimenter votre DCX, autant le remplacer par ce dernier, car il fait toutes les fonctions en même temps.
Et il est possible de remplacer le bluetooth par une entrée analogique par l'intermédiaire d'un ADC.
jitter
Message par jitter » sam. 20 oct. 2018 06:47
merci pour la réponse mais le but de ce selecteur de voie est de s'affranchir d'une table de mixage analogique que je possede pour rester en numérique le plus longtemps possible avec un controle du volume et de voie par télécommande.
Un genre de préampli mais avec en entrée du spdif et en sortie du aes/ebu ou du full symétrique.
Message par Nicko » lun. 22 oct. 2018 10:36
Entrée SPDIF et sortie XLR full symétrique, un DAC avec contrôle de volume fait cette fonction.
Par contre SPDIF vers AES avec contrôle de volume, à part un DSP je ne connais pas de produit.
(a part un minisharc avec un module multiple SPDIF vers I2S, et un autre I2S vers AES)
jitter
Message par jitter » mer. 24 oct. 2018 19:33
n'y a t'il pas de perte de qualité que de passer dans plusieurs dac?
Message par Audiophonics » jeu. 25 oct. 2018 08:59
jitter a écrit :n'y a t'il pas de perte de qualité que de passer dans plusieurs dac?
Dans l'absolu oui, les conversions en cascade sont toujours dégradantes pour l'intégralité du signal.
Le contrôle de volume numérique également (mais il peut s'avérer meilleur qu'une atténuation classique dans certains cas) ex :
Voici un PDF intéressant sur le sujet :
http://www.esstech.com/files/3014/4095/ ... ontrol.pdf
jitter
Message par jitter » jeu. 25 oct. 2018 20:38
bonsoir,
merci pour les explications, je comprends mieux.
Avez-vous donc une solution autre a me proposer?
Message par Audiophonics » ven. 26 oct. 2018 08:26
Malheureusement rien de clef en main.
Vous pouvez passer par un Minisharc qui fera office de DSP et contrôleur de volume numérique.
Il faudra l'équiper en entrée d'interfaces SPDIF vers I2S et idem en sortie si vous voulez rester en tout numérique ou équiper la sortie d'I2S vers analogique pour du symétrique.
jitter
Message par jitter » ven. 26 oct. 2018 18:24
ok merci pour la réponse.
cela dit,si je prenais l'option de rester en analogique pour le controle de volume et donc attaquer le dcx en full symetrique, il y a t'il une solution?
Message par Audiophonics » lun. 29 oct. 2018 11:05
Depuis une source numérique vous pouvez utiliser un DAC avec contrôle de volume symétrique ex :
https://www.audiophonics.fr/fr/dac-avec ... _search=fs
jitter
Message par jitter » mar. 30 oct. 2018 20:37
bonsoir,
par contre je n'ai plus la selection de voie dans cette solution non?
