Dysfonctionnement module TAS5630
Ici on parle d’électronique, donc composants, modules amplificateurs, DAC, préampli, softstart...
gigibertcha
Message par gigibertcha » mar. 12 mars 2019 10:19
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème avec ce module amplificateur classe D
Je l'ai acheté avec une alim SMPS300RS fournissant 48 V, tension pour laquelle le TAS5630 est prévu. J'ajoute en parallèle 50 000 yF.
Chargé par des enceintes de 8 ohms, mise sous tension (après vérif de la tension d'alim, des polarités etc...) Ronflements intermittents dans les HP (3 à 4 fois/ seconde).
Contact du SAV qui me propose l'échange pur et simple du module ampli.
Réception du TAS5630, branchement et...déception! ça ne ronfle pas, mais le HP font des "hoquets" (déplacements importants de la membrane d'avant en arrière).
Contacté, le SAV me demande d'alimenter en 24 à36 V, et de renvoyer un des deux modules en ma possession ainsi que l'alim, ce que je fais.
Sous 24 V, le module semble fonctionner, mais la voie droite est affectée d'un "ploc" à la mise sous tension, et d'une forte distorsion.
Le SAV prétend que le module retourné fonctionne parfaitement avec l'alim!!!
D'autres retours d'expérience similaire?
Merci de m'avoir lu.
Répondre
