Transfo torique sur mesure
Sylabo39
Message par Sylabo39 » lun. 26 août 2019 13:42
je prévois de commander un transfo torique sur mesure pour l'alimentation haute tension d'un ampli à lampe.
Est ce que quelqu'un sait si la tension demandée au secondaire sera la tension à vide ou à charge du transfo ?
c'est à dire si je veux par exemple une tension secondaire de 400V à 0.8A et que je rentre ces informations dans ma commande est ce que j'aurai effectivement une tension de 400V lorsque le transfo débite 0.8A où alors je dois prendre en compte le pourcentage de perte (environ 5.5% dans mon exemple) indiqué plus bas sur le formulaire de commande et demander une tension supérieure ?
Merci d'avance
Sylvain
Re: Transfo torique sur mesure
Message par Audiophonics » lun. 26 août 2019 13:53
Il s'agit de la tension en charge et non à vide.
Sylabo39
Message par Sylabo39 » lun. 26 août 2019 14:21
Merci pour cette réponse rapide !
Pour revenir sur mon exemple avec un secondaire 400V 0.8A 5.5% de perte, ce transfo aura donc une tension à vide d'environ 422V (400 + 400*5.5%).
Si mon ampli consomme au repos 0.4A est ce que la tension au sec. sera alors d'environ 411V ?
Sylvain
