AUDIOPHONICS I-SABRE V2.1 DAC GPIO libres
Quelqu'un aurait-il les GPIO raspberry utilisées sur le AUDIOPHONICS I-SABRE V2.1 DAC.
En effet, je dois utiliser d'autres GPIO pour des boutons et je ne trouve pas quelles GPIO sont libres.
Merci,
Merci,
Re: AUDIOPHONICS I-SABRE V2.1 DAC GPIO libres
Oui bien sur, les voici :
PS: ce schéma est présent sur la page produit
Merci, pour ce retour. C'est parfait.
En revanche, je ne dois pas chercher au bon endroit, mais ces schémas ne figurent pas sur la page produit : https://www.audiophonics.fr/fr/dac-et-i ... 11917.html.
Ou alors on ne parle pas du même produit?
Bonne journée.
Bonne journée.
En effet ..., c'est moi qui ai confondu les modèles ...grumi63 a écrit : ↑lun. 30 mars 2020 23:37Merci, pour ce retour. C'est parfait.
Bonne journée.
Pas de soucis, du coup les infos sont quand même adaptées au dac i-sabre ?
Oui tout à fait, tous nos DACs sur base SABRE utilisent ces pins.
Je cherche également les GPIO libres sur ce modèle.
Néanmoins je ne comprends pas comment interpréter la réponse faite dans ce sujet.
Une fois installé sur le RPi, le DAC recouvre l'ensemble des 40 broches du RPi. J'apprécierai beaucoup d'avoir la liste et l'emplacement des broches ainsi reportée à la surface du DAC.
- Je note un bloc de 10 broches (2x5) qui est déjà légendé de manière claire près du connecteur d'alimentation DC. Le reste est beaucoup moins clair.
- L'image ci-dessous légende les 3 emplacements du connecteur de nappe IR et les 6 broches du connecteur I2S IN. Sur ces 2 connecteurs faut-il comprendre que tout peut-être réutiliser à d'autres fins, et que tout ce qui n'est pas marque comme 5V ou GND est un port GPIO ?
- Quid de la légende des broches prévues pour un écran OLED ?
- Quid des deux broches légendées "Power" (avec un jumper installé dessus par défaut) ?
- Quid des 2x2 emplacements intitulés 4n7 (si cela a bien un rapport quelques unes des 40 broches du RPi) ?
Par tests de continuité, j'ai trouvé les reports suivants:
Sur le connecteur 2x5 broches:
GPIO 26
GPIO 22
GPIO 17
GPIO 4
GPIO 2
GND
5V (si le power jumper est mis)
EXT5V (à relier à la broche 4 pour alimenter le Rpi via l’entrée DC5V du DAC)
GND
GPIO 3
Sur le connecteur OLED (12 broches):
GND
5V
? => d'après le dessin ci-dessus cela est censé correspondre à quelque chose, mais je ne trouve pas la correspondance. Une idée?
GPIO 7
GND
GPIO 8
GPIO 25
GPIO 24
GPIO 23
GPIO 27
GPIO 15
GPIO 14
Sur le connecteur IR (sans broches):
5V
GND
GPIO 26 (donc report en doublon du connecteur 2x5 broches)
Soit 14 ports GPIO uniques reportés. Or de ce que je comprends des réponses ci-dessus, le DAC utilise pour son propre fonctionnement les 4 ports suivants (dont les 18 et 19 reportés sur le connecteur I2S du DAC):
GPIO 18 (BCK)
GPIO 19 (LRCK)
GPIO 20 (DATA IN)
GPIO 21 (DATA OUT)
Le RPI quant à lui possède 28 ports GPIO (numérotés de 0 à 27). Il y a donc 10 ports qui ne sont ni utilisés ni reportés à la surface du DAC et qui pourraient être récupérés à travers les points de soudure du connecteur femelle 40 broches ?
GPIO 0
GPIO 1
GPIO 5
GPIO 6
GPIO 9
GPIO 10
GPIO 11
GPIO 12
GPIO 13
GPIO 16
GPIO 26
GPIO 22
GPIO 17
GPIO 4
GPIO 2
GND
GND
GPIO 3
GND
5V
GPIO 7
GND
GPIO 8
GPIO 25
GPIO 24
GPIO 23
GPIO 27
GPIO 15
GPIO 14
5V
GND
GPIO 18 (BCK)
GPIO 19 (LRCK)
GPIO 20 (DATA IN)
GPIO 21 (DATA OUT)
GPIO 0
GPIO 1
GPIO 5
GPIO 6
GPIO 9
GPIO 10
GPIO 11
GPIO 12
GPIO 13
GPIO 16
