Page 1 sur 1
Alimentation 12v
Publié : dim. 20 juin 2010 12:24
par Serge57
Je cherche à réaliser une alimentation 12v continu pour un DAC, mais laquelle choisir car j'en trouve 3 au catalogue:
* AUDIOPHONICS D12 Module d'Alimentation HiFi: http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -4740.html
* AUDIOPHONICS PSU12 Module d'Alimentation HiFi : http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -5266.html
* AUDIOPHONICS S12 Module d'Alimentation HiFi : http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -4738.html
Merci pour votre aide.
Publié : ven. 28 janv. 2011 22:53
par MG
Perso je prendrai le S12 au quel j'utiliserai les deux départ au extrémités pour le + ou - 12V.
Une résistance en série sur chaque borne suivie d'un condensateur en // après cette résistance valeur en fonction de la charge.
On peut utilisé une self choque à la place de la résistance.
L'utilité étant de donnée une impédance forte face au courant secteur tout en gardant une reserve d'energie suffisante.
La self choque donnera un temps de latence qui laissera plus de temps aux condensateur d'absorbé des harmoniques du secteur de fréquences plus élevés, un décalage de phase comme dit.
Le condensateur en sortie ayant une valeur en rapport avec la conssomation du DAC c'est à dire faible ça valeur, ça qualité sera à privilégié même si isolés.
Il faudra néamoins vérifiés qu'il n'y ai pas d'attenuation ou d'élévation trop élévé de la tenssion.
Les AOP par exemple supportant générallement une tenssion de + ou - 15v des fois 18v ou plus.
La tenssion d'alimentation joueras égallement sur le rapport signal bruit ainssi que le gain en sortie du DAC.
Sinon en haut de gamme, tu peut toujours ajouté une régulation en amont de cette carte et régulé la tenssion de sortie par choix ddu jumper sur l'alim celà n'élimine pas la resistance ou self choc.
AUDIOPHONICS PSU12 [http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -5266.html]
En dernier lieu si tu utilise par exemple le kit DAC 1796 d'audiophonics, il pocède ça propre régulation , même si légère elle suffit en soit à l'appareil et donc peut être amélioré simplement par l'alimentation que tu souhaieterai adjoindre.
Dans tout les cas il faudra veillé à la tenssion d'alimentation finale et la qualité des composant de la seconde alimenation sera plus critique mais sans avoir besoin d'être surdimenssioné, l'idéal serait une régulation comme segonde alimenation.
Bonne continuation :wink:[/url]
