Module amplificateur Wondom AA-JA32473 ou AA-JA32172 mode PBTL (projet multiroom).
Makaam
Message par Makaam » mer. 26 août 2020 10:31
Je suis en cout d’étude pour un projet audio multi-room.
J’ai déjà choisi le module audio qui sera une carte ARYLIC UP2STREAM PRO V3.
Concernant le module amplificateur je souhaiterai utiliser la carte de chez Wondom AA-JA32473 2 x30W avec module DSP ou le model en 2x50W (AA-JA32172).
D’après les caractéristiques techniques du site la carte peut fonctionner en mode mono PBTL.
J’ai parcouru le datasheet du circuit TPA3118D2, oui il peut fonctionner en mode PBTL (mono), mais il faut connecter à la masse les entrées INPL et INNL et ensuite connectez OUTPR et OURNR ensemble pour la borne d'enceinte positive et OUT et OUTPL pour obtenir la broche négative.
Ma question ces cartes sont-elles capables de fonctionner ainsi, car je ne voie aucun switch pour commuter les entrées audio gauche à la masse ou alors via le DSP ?
Re: Module amplificateur Wondom AA-JA32473 ou AA-JA32172 mode PBTL (projet multiroom).
Message par Audiophonics » mer. 26 août 2020 10:41
Chez Wondom il est nécessaire de commander spécialement des versions bridgées en usine, cela implique un MOQ assez élevé (une centaine de pièce de mémoire).
Ce produit devrait vous convenir :
https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... 12164.html
Makaam
Message par Makaam » mer. 26 août 2020 19:05
Merci pour la réponse
Je suis à la recherche d'un module amplificateur stéréo commutable en mode bridge.
Message par Audiophonics » jeu. 27 août 2020 09:33
C'est le cas de celui-ci, voici le stéréo :
https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... 12162.html
mais le mode bridge est réglé en usine (il n'est pas possible de modifier leurs produits à posteriori pour bridger des stéréos).
Makaam
Message par Makaam » mer. 02 sept. 2020 17:39
J'ai commandé le moduler stéréo avec dsp et sans dsp de chez wondom en 2x50w.
Aprés plusieurs recherche, il serait possible de les modifiers.
Je vous tiendrais au courant de l'avancer de mon projet.
pierkub
Message par pierkub » lun. 21 sept. 2020 12:57
Makaam, où en es tu de tes recherches sur le 2x50w ?
Makaam
Message par Makaam » jeu. 22 oct. 2020 16:50
Bonjour Pierkub.
Je me suis pas penché sur la modification de l'ampli pour le moment.
Je galère à faire fonctionner l'entrée I2S de l'ampli Wondon 2x50W+DSP avec le module audio ARYLIC UP2STREAM PRO V3.
Il y a un bruit de font en permanence et un ploc répétitif du module ARYLIC en sortie I2S et analogique.
Je possède 1 autre module audio ARYLIC même problème.
Tester avec DAC PCM5201 idem.
Voila pour le moment
