charlesflc
Message
par charlesflc » mar. 29 sept. 2020 23:13
Bonsoir à tous (ou bonjour), j'aurais besoin de conseil pour créer mon propre filtre pour 2 hauts parleurs. Un bass-medium Monacor SPH-135C (8 ohm) et un tweeter Monacor DT-254 (8 ohms aussi). Sachant que je m'y connais vraiment peu en électronique/électricité, il faudrait m'expliquer en détail si c'est compliqué
. J'espère que cela est faisable de manière assez facile parce que sinon
Merci d'avance pour vos réponses !
Charles
Message
par Audiophonics » mer. 30 sept. 2020 09:49
charlesflc a écrit : ↑mar. 29 sept. 2020 23:13
Charles
L'idéal est d'utiliser un logiciel dédié ex :
https://ht-audio.com/pages/XoverPro.html
Mais vous pouvez aussi le calculer de façon empirique :
http://petoindominique.fr/php/filtre.php
Rien de réellement simple j'en ai peur ...
Sachez qu'il existe des filtres générique mais le résultat sera nettement moins bon.
charlesflc
Message
par charlesflc » jeu. 01 oct. 2020 00:43
Merci de votre réponse. Effectivement, j'ai essayé un filtre générique et j'ai eu le droit à des hauts parleurs mal équilibrés entre le basse medium et le tweeter + des grésillements, je sens que ça va me prendre du temps cette histoire de filtre
. L'idéal ça serait un filtre passe haut et un passe bas, les 2 passifs mais je ne sais pas trop si ce que je dit a du sens ou pas
Ericlerouge
Message
par Ericlerouge » mar. 20 oct. 2020 16:29
Bien en fonction de la caisse des enceintes et des haut parleurs un filtre se calcul.
je peux aider
Thibaud 31
Message
par Thibaud 31 » lun. 26 oct. 2020 18:28
Bonjour, j'ai une question sur un schema de câblage. J'ai un tweeter de 6 Ohms, un HP large bande 8 Ohms, Un ampli 8 Ohms et un filtre passe bas 8 Ohms. Ou dois je mettre le filtre passe bas pour ne pas filtrer le tweeter. Est ce un circuit en serie, ou placer mes Hp dans le schéma... C'est ma première réalisation et je ne suis pas trop sur. Merci de votre aide
