Bonjour je voudrais alimenter l'ampli TSA7600 avec une batterie 12v 20Ah. C'est pour un projet de audio en vélo.
Ma perplexité est que je vois deux connecteurs pour alimenter. Un c'est avec les vices (12V a 30V) numéro 1 dans la photo et l'autre avec connecteur standard (Voltage pas spécifié) numéro 2 dans la photo.
Est ce qu'il faut les deux ? Donc comment déterminer le débit nécessaire pour le connecteur standard DC ?
Merci bien
Alimentation TSA 7600 avec batterie 12v 20Ah
Re: Alimentation TSA 7600 avec batterie 12v 20Ah
Bonjour,Pil a écrit : ↑jeu. 19 nov. 2020 13:42Bonjour je voudrais alimenter l'ampli TSA7600 avec une batterie 12v 20Ah. C'est pour un projet de audio en vélo.
Merci bien
L'un ou l'autre mais pas les deux, qu'appelez vous le débit nécessaire ?
Okay ça marche ! Donc 12v a 30v est applicable dans les deux cas.
A vrai dire je pense que c'est pas assez puissant pour mes besoins. Est-ce que il y aurait une différence de volume si on augmente le voltage avec un step up transformer? Je pense non mais...
Ciao
Ciao
